Panneau de configuration dans Favoris/Bureau de l'explorateur
lorsque je vais dans l'explorateur Windows, dans le volet de gauche, dans Favoris et que je clique sur Bureau, j'ai un ensemble de programme dont "Panneau de configuration". Ces programmes s'affichent dans la barre des tâches de Windows (quand on demande l'affichage du bureau).
1er problème : quand je double-clique sur "Panneau de configuration" dans l'explorateur (ou que je fais un simple clic dans la barre de tâche), je me retrouve avec un Affichage par Catégories. Si je modifie (en Petites icônes), que je ferme la fenêtre, et que j'y retourne, le Panneau de configuration est de nouveau affiché par Catégorie. Savez-vous comment rendre permanent mon choix ?
2e problème (pour essayer de résoudre le 1er problème, je suis tombé sur cet autre problème) : quand je vais dans le panneau de configuration, dans "Personnalisation", puis à gauche dans "changer les icônes du bureau", si je coche sur "Panneau de configuration", je me retrouve avec 2 icônes du panneau de configuration dans la barre de tâches. Le 1er icône correspond à celui de Favoris (qui s'affiche donc uniquement par catégories), le 2d (qui apparaît vraiment sur le bureau), garde en mémoire le type d'affichage (parfait). Si je veux supprimer l'icône qui est en trop (celui de Favoris bien sûr), en allant dans Favoris/Bureau, clic droit sur Panneau de configuration, j'ai une option "Supprimer" qui semble parfaite, sauf que cela ne supprime rien ! Comment faire pour que la suppression fonctionne ?
nb : je précise que ce qui m'intéresse le plus c'est de résoudre le 1er problème. La résolution du 2d problème ne m'intéresse que si aucune solution n'est possible pour résoudre le 1er problème.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Panneau de configuration dans Favoris/Bureau de l'explorateur
Ça peut peut-être t'aider:
http://www.commentcamarche.net/contents ... figuration
et aussi solution simple: vous pouvez séléctionner le mode d'affichage en haut à droite de votre fenêtre du Panneau de Configuration (Afficher par)
N.B. faut pas double cliquer, mais une fois seulement non?
P.S. je ne vois pas bien comment ça peut se retrouver dans la barre de tâches à moins de l'y avoir mise!
Normal car identique chez moi et tout le monde car tu es dans panneau de configuration
Mahab a écrit :
Quand je clique sur "Panneau de configuration" dans l'explorateur , je me retrouve avec un Affichage par Catégories. Si je modifie (en Petites icônes), que je ferme la fenêtre, et que j'y retourne, le Panneau de configuration est de nouveau affiché par Catégorie.
Oui, tu fais Démarrer->panneau de configuration et le choix d'affichage restera car tu seras dans panneau de configuration-tous les panneaux de configurationMahab a écrit :Savez-vous comment rendre permanent mon choix ?
Merci pour vos réponses, même si elles ne répondent pas à mes questions.
@grimpeur :
si je fais Démarrer->panneau de configuration, puis choix "Afficher par catégorie", ben je suis dans "panneau de configuration" et non pas dans "panneau de configuration-tous les panneaux de configuration" comme tu me dis. Et si dans favoris/bureau je fais "afficher par petites icônes", je me retrouve dans ""panneau de configuration-tous les panneaux de configuration" et non dans "panneau de configuration".
La différence entre les 2, c'est quand je ferme la fenêtre ouverte depuis "Démarrer->panneau de configuration", mon dernier choix du type d’affichage est sauvegardé, mais pas dans "Favori/bureau" et c'est là mon soucis.
@grimpeur :
Si si
Et voici la preuve de mes avancements
Mahab a écrit :Merci pour vos réponses, même si elles ne répondent pas à mes questions.
Si si
Alors regarde bien sur l'onglet du haut car lorsque je fais Démarrer->Panneau de configuration j'ai bien ceciMahab a écrit : si je fais Démarrer->panneau de configuration, puis choix "Afficher par catégorie", ben je suis dans "panneau de configuration" et non pas dans "panneau de configuration-tous les panneaux de configuration" comme tu me dis.
Non chez moi, donc tu as changé quelque chose en bricolant le panneau de configuration car j'ai exactement l'inverseMahab a écrit : Et si dans favoris/bureau je fais "afficher par petites icônes", je me retrouve dans ""panneau de configuration-tous les panneaux de configuration" et non dans "panneau de configuration".
J'ai déjà dit ci-dessus que cela est normal car identique chez moi sauf que je n'ait pas le panneau de configuration dans la barre de tâcheMahab a écrit : La différence entre les 2, c'est quand je ferme la fenêtre ouverte depuis "Démarrer->panneau de configuration", mon dernier choix du type d’affichage est sauvegardé, mais pas dans "Favori/bureau" et c'est là mon soucis.
Pour avoir le panneau de configuration dans la barre de tâches, rien de plus simple :
- clic droit sur la barre de tâches, puis "barre d'outils" et tu coches "bureau" (ou autre solution, clic droit sur le menu démarrer de windows, puis "propriétés", onglet "barres d'outils" et tu coches "bureau")
- tu vas sûrement avoir uniquement le mot "bureau" qui s'affiche dans ta barre de tache. Là tu fais un clic droit sur ce mot, et tu décoches "afficher le titre", "afficher le texte", et tu choisis "affichage/petite icônes". Tu seras également peut-être obligé de tirer vers la droite ou la gauche la zone où s'affiche le bureau, pour bien voir tous les icônes.
Avantage de cette solution ? tu accèdes en un seul clic à toutes tes applications sur le bureau, ainsi qu'à "ordinateur", "panneau de configuration", etc.
Seul soucis : le panneau de configuration ne s'ouvre qu'en mode "catégorie". D'où mon appel à l'aide.
Avec ta solution, certes cela marche, mais cela ne répond pas à ma question, car avec "démarrer/panneau de configuration", tu utilises 2 clics et non pas 1 comme moi.
nb : j'adore ta réponse précédente, puisque aucune des images que tu as mises ne correspond aux cas dont je parle (exemple, dans ta 1ère image, on voit que tu as sélectionné "grandes icônes", alors que dans la citation que tu as mise juste au dessus je dis bien "affichage par catégorie"
Et lire ceci
Paramètres de stratégie de groupe pour le Panneau de configuration
As-tu regardé la seconde imageMahab a écrit : j'adore ta réponse précédente, puisque aucune des images que tu as mises ne correspond aux cas dont je parle (exemple, dans ta 1ère image, on voit que tu as sélectionné "grandes icônes", alors que dans la citation que tu as mise juste au dessus je dis bien "affichage par catégorie")
Pas interessé par ce genre de chose car je fais un seul clique aussi pour ouvrir le panneau de configuration et 3 touches (windows + r et je tape control)Mahab a écrit : Pour avoir le panneau de configuration dans la barre de tâches, rien de plus simple :
Et lire ceci
Ta 2e image ? on voit que tu as mis un affichage par catégorie, alors que dans la citation que tu mets sur la ligne juste avant ton image, j'écris "si dans favoris/bureau, je fais affichage par petites icônes" !
Tu fais un seul clic avec ta méthode ? si tu tapes sur windows + r puis control, moi je vois que tu "cliques" sur ton clavier 10 fois avant de cliquer sur ton programme avec ta souris ! 11 clics en tout, joli ! en plus, en tapant "control", le panneau de configuration n'apparait même pas dans la liste des programmes !
Ceci dit, ta solution par stratégie de groupe semble pas mal
, sauf qu'elle s'applique uniquement à Windows 7 Intégrale et Entreprise (moi j'ai la version Familiale Premium) et uniquement (si j'ai bien compris) dans le cadre d'un réseau d'entreprise en client-serveur. Mon père est lui en version Intégrale. On a pu activer la stratégie de groupe, et aller dans la console dans le chemin indiqué en gras, mais les paramètres pour gérer le panneau ne s'affichent pas (j'imagine parce qu'on n'est pas dans un système client-serveur).
Merci à toi quand même, c'était une bonne idée.
Votre truc est bien trop compliqué, moi j'avais effectivement mis tous les "panneaux de configuration" en ouverture automatique, pour revenir, je n'ai eu qu'à cliquer dans barre du haut sur panneau de configuration pour revenir à l'affichage normal, ça n'a rien à voir avec la barre de tâche, mais avec la configuration du panneau.
Ça doit être dans outils option des dossiers affichage, c'est vieux je ne sais plus,cherche de ce côté, ou alors affichage actualiser une fois revenu au panneau de base.
La barre de tâche c'est juste une présentation résumée des raccourcis bureau, ou alors c'est ça qui peut te donner:
http://img211.imageshack.us/img211/1156/pdcdj8.png, je trouve que ce n'est pas pratique le bureau en double.
Retrouver les icônes en tapant appwiz.cpl dans exécuter
Normalement via le menu Démarrer, le dernier type d'affichage sélectionné est utilisé
L'ouverture suivante a été normale. Je ne me souviens pas comment, mais c'est hyper simple de la pérenniser, c'est d'ailleurs pourquoi je ne m'en souviens pas.
autre piste: "Pour ne plus afficher le panneau de configuration en tant que menu, click droit sur le bouton démarrer puis propriétés, tu vas ds l'onglet "menu démarrer" puis ,tu choisis personnaliser puis avancé et tu coches ds la partie panneau de config : afficher en tant que lien"
Comme je le disais, je crois que c'est plus simple que ça...
A l'inverse Pour définir le Panneau de configuration en mode d'affichage des catégories, ça me revient:
Basculer l'affichage des catégories, normalement ça reste, si j'ai compris ton problème? Sinon, bon courage
Merci pour tes conseils.
En regardant ton image, j'ai l'impression que tu n'utilises pas Windows 7 mais Vista, je me trompe ?
Sinon, je suis d'accord avec ta dernière remarque : normalement, cela devrait rester... mais ce n'est pas le cas.
Pour moi, ce problème (enfin, les 2 problèmes signalés tout au début de ce sujet) est un bug windows, mais comme il n'est pas possible de le signaler à Microsoft, je suis venu en parler ici...
