Accès refusé [Résolu]
- Dionysos 7.0
J'ai le pb suivant que je ne parviens pas à résoudre.
Bien que sous une session Administrateur, j'ai le message suivant lorsque je veux copier un fichier dans un répertoire : "Accès au dossier de destination refusé. Vous devez disposer des droits d'administrateur pour copier des éléments dans ce dossier."
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
D 7.0
D 7.0
Modifié en dernier par Dionysos 7.0 le mar. 11 déc. 2012 00:22, modifié 1 fois.
- Dionysos 7.0
Re: Accès refusé
Complément à ma problématique :
Il y a quelques jours, j'ai testé AVG PC TuneUp. Il y avait 4 "alertes de sécurité", j'en ai ignoré 3 mais accepté la quatrième ... mais je ne me souviens plus du libellé de l'alerte ;=(
Mon problème décrit plus haut est apparu ensuite. J'ai probablement accepté une modification d'un paramètre de stratégie de sécurité locale ... mais je ne vois pas lequel en balayant la liste des items de stratégie locale ...
Merci de votre aide
D 7.0
Merci de votre aide
D 7.0
Re: Accès refusé
Revenir a un point de restauration anterieur au problème et lire ceci
à vos risques et périls!
http://www.infos-du-net.com/forum/297864-11-tuneup-2011
AVG forum: PC Tune-up 2011 NON recommandé.
AVG PC Tuneup utiliser un ou pas
Le nettoyage de registre même chose pour les optimiseurs .
- Dionysos 7.0
Re: Accès refusé
Merci Grimpeur pour la réponse, mais j'ai un point de restauration trop ancien.
Je n'ai utilisé PC TuneUp qu'une fois, ignoré toutes les propositions d'optimisation ... sauf une. Bien mal m'en a pris !
En attendant, il faut que je trouve une solution avant de me résoudre à ré-installer le système.
Donc si quelqu'un a une piste ?
Je continue à regarder de mon côté
D 7.0
D 7.0
Re: Accès refusé
As-tu tenté un sfc/scannow en ligne de commande pour réparer les fichiers systèmes
http://support.microsoft.com/kb/929833/fr#method1
- Dionysos 7.0
Re: Accès refusé
Merci de la suggestion.
sfc réalisé. OK
Pas de changement vis à vis de mon pb.
Je creuse plutôt la piste des droits ...
D 7.0
sfc réalisé. OK
D 7.0
- Dionysos 7.0
Re: Accès refusé
Merci Grimpeur de la suggestion. Mais sans effet.
Par contre, j'ai trouvé un truc bizarre sous Paramètre de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateurs : Il y a 2 items qui devraient par défaut être positionnés à Aucun et qui ont un contenu curieux.
Il s'agit de "Interdire l'ouverture d'une session locale" qui contient *S-1-5-2-31409....,HomeGroupUsers$,UpdatusUser,Invité et de "Interdire l'ouverture de session en tant que tâche" qui contient *S-1-5-2-31409....,HomeGroupUsers$
Cela peut-il avoir, à ton avis, quelque chose à voir avec mon problème ?
Remettre les paramètres par défaut (ie effacer le contenu) présente-t-il un risque ?
Merci encore.
D 7.0
Merci encore.
D 7.0
- Dionysos 7.0
Accès refusé : Miracle !
J'ai remis les valeurs standard aux deux paramètres de Stratégie Locale / Attribution des droits utilisateurs évoqués ci-dessus. Sans changement pour mon problème.
Par contre, j'ai tenté de modifier les droits relatifs au dossier pour lequel j'ai le message "Accès refusé" : ajouté droit d'écriture au profil utilisateur. Et là mon problème d'accès a disparu. Donc j'ai trouvé une parade.
Mais là où est le miracle, c'est que après que j'ai repositionné les droits initiaux sur ce dossier ... le pb continue d'avoir disparu !!! Même après un reboot.
Il y a là un mystère qui me dépasse !
En tout cas merci pour ton aide qui m'a permis de progresser vers la résolution de mon problème.
Bien cordialement,
D 7.0
PS : le petit bémol, c'est que je n'ai pas compris pourquoi j'avais perdu mes droits sur ce dossier. Le second bémol est que je devrai reproduire cette manip chaque fois que je serai confronté à ce pb de droits sur un répertoire.
Bien cordialement,
D 7.0
Modifié en dernier par Dionysos 7.0 le mar. 11 déc. 2012 00:27, modifié 1 fois.
Re: Accès refusé
tu peux éditer le titre de ton premier post en mettant [Résolu] à la fin du titre
