WDS Unattend partition système
nerixs
Message par nerixs »
J'essaie de recréer via WSIM la partition système qui est créé lors d'une installation classique de Windows 7 « via dvd d'installation ».
La création de cette partition se fait bien, mais c'est au niveau de son contenu que j'ai un problème.
En regardent dans le gestionnaire de disque sur un poste dont l'installation a été faite avec le DVD, la partition de 100 MB contient le système de démarrage et les outils de réparation alors que celle que je crée avec comme Type ID 0x27 semble vide !
Pouvez-vous m'aider ?
Les infos se font très rare à ce sujet !
La partie du XML concernée :
<CreatePartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Size>100</Size>
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Active>true</Active>
<Format>NTFS</Format>
<Label>System Reserved</Label>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
<TypeID>0x27</TypeID>
</ModifyPartition>
nerixs
Re: WDS Unattend partition système
j'ai trouvé mon erreur!
j'avais bien rendu active la partition réservée au système, mais rendu active aussi ma partition principale.
Mes fichiers de démarrage se retrouvaient donc en C.
Il me semblait qu'on ne pouvait rendre active qu'une seule partition! mais pas d'erreur sous WSIM lors de la validation.
@ bientôt.
nerixs
PS : pas besoin du Type ID 0x27 a moins de vouloir y intégrer une image de récupération "WinRE"
