Partage C
christine
Partage C
Message par christine »
Je possède seven intégrale en démo et je viens de créer un réseau .
Je visualise mes autres pc sous xp mais je ne vois pas celui sous seven. Comment faire ?
De plus, j'ai testé de mettre c en partage malheureusement je n'ai plus accès à C. J'ai essayé d'enlever le partage mais en vain même en mode sans échec. Message : problème avec le réseau
Que faire ? Merci à vous tous
Re: Partage C
Vérifie d'après ce tuto.
http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
Cela doit fonctionner.
christine
Re: Partage C
Je n'arrive pas à ouvrir paramètres avancés : windows ne peut pas accéder à c: il y a peut etre un probleme szur le réseau....
Comme j'ai dit plus haut j'avais mis c: en partage croyant que je pouvais l'enlever comme sur xp mais non et depuis je suis embetée...
Merci de m'indiquer ce qu'il faut faire pour enlever ce partage
Re: Partage C
Par principe il n'est pas conseillé de partager une partition, surtout C qui contient le système.
Tu ne peux pas refaire machine arrière ?
De quelle manière as-tu procédé au partage ?
EVOTk
Re: Partage C
Message par EVOTk »
Tu n'a pas tenter de faire une restauration a une date ultérieur ?
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
christine
Re: Partage C
J'ai fait clic droit sur c : proprietes, onglet partage et clic sur partagé. et il m'indique un chemin réseau \\christine\c
Je pensais trouver le chemin mais accès refusé sur c:
J'ai essayé même en mode sans échec de faire une restauration système mais accès refusé sur c:
Je voudrai bien sauvegarder mes fichiers mais il veut pas non plus
Je suis un peu perdue....
Merci pour votre aide
christine
Re: Partage C
Bon je vois que je crée un peu d'interrogation concernant mon problème. Je voudrai savoir comment enlever ce partage sur c il est en autorisation spéciale ou me dire l'astuce pour sauver mes dossiers..
Sous xp on pouvait oter le partage sur C !
Merci pour votre aide à tous ....
Re: Partage C
christine a écrit :Bonjour,
Chez moi c'est impossible le bouton Partager est grisé.
Essaie de désactiver complétement l'UAC.
Re: Partage C
Juste une petite incruste pour signaler que j'ai fait la manip hier dans une VM.
J'ai donc fait clic-droit sur C -> Propriétés -> onglet Partage
La case Partager est en effet grisée mais j'ai cliqué sur Partage avancé et j'ai donc cocher la case Partager ce dossier, puis Appliquer.
Puis j'ai pu refaire la procédure inverse pour supprimer le partage sans problème.
christine
Re: Partage C
Qu'est-ce que vous appelez UAC ? Ou cela se trouve?
Si je ne peux pas faire machine arrière pour enlever le partage de c: je dois avoir un virus alors ?
Merci a vous tous
