slt a tous....
alors je vous explique mon soucis....
je suis sous seven rc 64bit....j'ai acheter gta4 mais une fois installer le jeu reste sur l'ecran noir juste avant le texte blanc
j'ai essayer de le demarer en mode vista et xp sp3...mais sa ne change rien
j'ai installer une version de xp que j'avai sur un autre disque et tous passe normalement...
mon pc est un amd phenom 9500 avec 3giga de memoire et une geforce 8600gt extreme
est se que quelqu'un peu m'aider svp...
[resolu]Grand theft auto 4
Modifié en dernier par z750leovince le mar. 28 juil. 2009 08:42, modifié 1 fois.
Re: Grand theft auto 4
je sait que GTA 4 pose des probleme sous Vista ( il y a plusieurs patch de sortie, regarde sur Jeuxvideo.com par exemple tu devrai les trouver ) et je sait que sous Vista GTA 4 ne se lance que en mode " Compatible Windows XP " donc sa doit etre pareil sous Win7 !
Installe tout les patchs, mais le en compatible xp ( croise les doigts ) et dit nous se qu'il en n'est !
Si sa amrche toujours pas je ne serait t'aider, désoler !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
je vai reinstaller en mode xp et installer tous les patch ossi en mode xp...pui je reessai de le lancer en mode xp....
j'avais deja essayer de le lancer en mode xp sp3 mais une fois installer....je vous tiens au courant
N'importe quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EVOTk a écrit :je sait que GTA 4 pose des probleme sous Vista ( il y a plusieurs patch de sortie, regarde sur Jeuxvideo.com par exemple tu devrai les trouver ) et je sait que sous Vista GTA 4 ne se lance que en mode " Compatible Windows XP " donc sa doit etre pareil sous Win7 !
J'ai Vista Ultimate SP2 et Se7en Ultimate RTM 7600 en dual-boot.
Ils sont tout les 2 en 32bits.
Dans Vista, GTA IV ne me pose aucun problème au point de vu de la compatibilité.
Je joue sans avoir besoin du mode compatibilité.
Dans Se7en c'est pareil, pas besoin du mode compatibilité.
Ton problème viens peut-être du fait que c'est un 64bits ou du fait que t'a la RC.
Je sais pas.
En tout cas ça ne viens pas de Se7en, vu qu'il passe très bien chez moi
(mais ça viens peut-être de la RC. Installe la RTM pour voir)
EDIT : J'ai installé aucun patch. Enfin si, le seul patch que j'ai mis, c'est pour corriger le bug de la caméra (qui bouge dans tout les sens).
Modifié en dernier par Travela le lun. 27 juil. 2009 21:14, modifié 1 fois.
ouai sauf que la 7600 n'est pas la rtm officiel????
le 6 aout elle sera dispo comme pour la rc ou nan???
car sinon j'attend le 6 aout pour recuperer la version officiel...
et sinon la 7600 es ten francais ou pas??
Je possède la build 7600.16385 et Microsoft à déclaré que c'était la RTM qui sort officiellement le 6 aoûtz750leovince a écrit :ouai sauf que la 7600 n'est pas la rtm officiel????
http://www.forum-seven.com/windows-7-of ... osoft-3121
Et oui, j'ai la version française
oki...ben je test en telechargeant mes drivers carte graphique officiel voir si sa change quelque chose...
sinon je passe a la 7600
apres je sais pas encore si je prends la version 32 ou 64 bits
bon ben j'ai installer la build 7600 en 64bits....et j'ai essayer gta4....
ben sa fonctionne sous cette version...s'etait la 7100 qui faisait chier....
merci de votre aide les gars...
