Linux Reader pour voir et gérer les fichiers "Linux" en lecture seule
Pour ceux qui voudraient voir sans risque (lecture seule) leurs partitions avant toute intervention (nom, type, taille, date).
Par exemple ne pas se tromper sur les partitions en cas de réalisation d'un dual boot
- accès sûr et rapide à tous les systèmes de fichiers:
Ext2/3/4
ReiserFS, Reiser4
HFS, HFS+
FAT, exFAT
NTFS, ReFS
UFS2
- facile à utiliser l'outil fonctionne sous Windows et vous permet de parcourir ext2/3/4 pour les identifier;
- le programme prévoit des accès en lecture seule et ne vous permet pas de faire des dossiers sur des partitions de système de fichiers;
- vous donne la possibilité d'utiliser l'Explorateur Windows pour extraction de données;
- prévisualisation des images;
- le programme peut créer et ouvrir des images de disque.
http://www.diskinternals.com/linux-reader/ 4,29 Mo En Anglais, mais facile à comprendre ou traduire.
J'oubliais "last but not least", il permet de voir ses fichiers Linux sous Windows (ce que ne permet pas Windows) en cas de dual boot.
Il suffit de les sauvegarder (dossiers ou répertoires) pour les lire sous Windows. :idea:
