Un ordi sur mesure.
choubinette
Un ordi sur mesure.
Bonjour a tous.
Aujourd'hui je me lance dans la préparation de l'achat d'un nouvelle ordi. Je me fais un cadeau de noel...
J'ai besoin de conseil. Il y a beaucoup d'info sur le net mais j'ai peine a mis retrouver. J'ai un busjet entre $1000 et $1500. Je n'ai pas besoin d'un écran, clavier ou souris mais du reste.
Je veux changer mon boitier pour qu'il soit plus performant selon mes besoin. Je suis un photographe et cinéaste amateur et le multimédia si je peux dire commence a etre lourd pour mon vieux processeur. Je n'ai pas de préférence entre intel ou AMD. Je veux juste un ordi performant pour modifier et transformer mes photos et en faire des vidéos.
J'espere que vous avez des sugestions.
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
Re: Un ordi sur mesure.
Si tu montes ta config toi même avec 1000/1500€ rien que pour la tour puisque tu dis avoir le reste
tu vas pouvoir te faire plaisir.
Possesseur de plusieurs config en AMD ou Intel je dis sans hésité Intel couplé avec 1 ou 2 SSD Crucial M4 ou Samsung 840 et minimum 8 GO de ram. Voila pour la base.
Après pour le reste,boitier,alim,carte graphique ,carte mère on peut t'aider a défricher le terrain et tu n'as que l'embarras du choix.
Il faut privilégier :
N'importe quelle config à base d'un i7 sera super perfo pour ça. Pas besoin d'un monstre pour gammer.choubinette a écrit :Je veux juste un ordi performant pour modifier et transformer mes photos et en faire des vidéos.
- Le processeur, en sachant qu'il n'est pas utile de prendre le pus cher de la série qui n'est souvent qeu quelques pourcents plus perfo que ceux d'avant.
- La mémoire : 8Go sont un minimun à viser
- L'espace de stokage : là il faut se lâcher et surtout savoir que lors du montage vidéo, avoir les rushes su un disque et enregistrer le montage sur un autre accélère nettement la vitesse (lecture su un disque et enregistrement sur un autre plutôte que de faire les deux actions sur le même.
J'ai 3 disques rien que pour la vidéo.
roballar
D'accord avec vos réponses. Mais je ne sais pas si des indications plus précises ne vont pas être utiles à choubinette qui dispose d'un bon budget.
Qu'allez-vous lui conseiller comme carte mère + processeur car tout part de là.
Pour 500 euros, elle peut déjà commencer à avoir ce qui suit :
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 62014.html
C'est pour vous faire réagir.
choubinette
Je part,
- Processeur i7-3820
- 1DD CRUCIAL M-4 256GB SSD W/DT KIT
Comme suggéré j’en ai mis un mais je ne comprend pas son utilité compte tenu sa faible capacité de stockage. Il serait meilleur pour y mettre quoi? Système d’exploitation, dossier program files ou seulement comme dossier de travail de mes programmes de transformation vidéo?
- 1 SATA SEAGATE 2TB (7200rpm)64MB 6Gb/s
- Mémoire KINGSTON HYPER-X D3 8GB 2400 Kit
- Carte mere NC-MS-Z77A-G43 MSI S.1155 Z77 ATX 4DDR3 (32G)
- Carte video ?
- Carte video ?
Choubinette
Choubinette
Il faut réserver le SSD au système et aux programmes.
Étant donné que ton disque de stockage est en Sata III à 6 Gbs, tu n'auras pas de sentiment de lenteur.
Un 128 Go me semble suffisant. ou bien deux de 128 si tu veux un dual boot.
choubinette
Petite modification et mise a jour selon vos commentaires
- 2 DD CRUCIAL M-4 128GB SSD W/DT KIT monté en RAID 0 pour le systeme d'exploitation et les programme.
- 1 SATA SEAGATE 2TB (7200rpm)64MB 6Gb/s pour mon fichier mMes Documents
ici je me demande qu'elle est la carte-mère qui serait la mailleur qualité/prix
- 1 Power supply CM EXTREME 2 625W
- Carte video ?
- Graveur bien sur
Avec cette monture, ais-je besoin d'un refroisisseur ou de ventillateur suplémentaire?
Et maintenant qu'en pensez-vous?
- Carte video ?
- Graveur bien sur
Choubinette
Choubinette
CPU
Pour moi, le 3820 qui a un indice de performance de 9204 est en 32nm et consomme beaucoup (130W) et il n'a pas de carte graphique intégée , ni de ventirad inclus. C'est un CPU d'ancienne techno 32 nm.
Il peut très bien être remplacé par un 3770S qui est en 22nm, un poil plus performant avec un indice de 9473 et qui ne consomme que la moitié (65W) tout en étant au même prix. Il y a aussi le 3770 qui est aussi en 22nm, a un indice de 9443, mais consomme un poil plus (77W) pour quelques euros de moins.
Il y a aussi dans les i5, le 3570 en 22nm, avec un indice de 7378, une conso de 77W et qui est carrément 80 euros de moins.
Le choix est donc i5 3570 pour 185 euros ou le i7 3770S pour 265 euros.
Carte mère.
celles que tu propose (socket 1155) ne sont pas compatible avec le CU que tu as choisi (socket 2011)
En socket 1155, le choix est vaste et sera principalement dicté par tes besoins de connexion (si tu fais de la vidéo peut-être as tu besoin de firewire qui ne se trouve plus sur toutes les cartes) tant internes (SATA 2 ou 3, nombre de prises, capacité RAID,extensions) qu'externe (firewire pour la vidéo selon tes périphériques, USB3, etc....)
Un choix pourrait être la ASUS P8Z77-V LX (100 Euros, sans Firewire) ou la Intel DZ77SL-50K (105 Euros avec firewire). Et bien d'autres.
Disques
Deux SSD en RAID 0 me semblent inutiles dans ton cas. IL vaut mieux prviégier au minimum deux gros disques de stockage et si tu veux du RAIS, alors mets ton stockage en RAID1 plutôt que ton système en RAID0
Pour moi, la bonne formule serait :
Le 8 GO sont parfaits, le kit 2400 est inutile, mais son prix est intéressant, alors...
Boitier/Alim
Ton alim 625W est largement suffisante. Il faut privilégier les modèles 80plus et surtout un modèle Low Noise ou Silent et comparer les niveaux de bruit. Il n'y a rien de plus agaçant que le bruit constant des ventilateurs.
Carte graphique
Dépend de ce que tu cherches, pour ton utilisation, sans faire de jeux extrême, une carte actuelle de moyen de gamme est plus que suffisante. À voir aussi si la CG intégrée ne et suffit pas. Tu pourras toujours upgrader par la suite.
Un exemple :
1x Intel DZ77SL-50K 129.-
1x Intel i7 3770S 65w 22nm 315.-
1x Corsair DDR3 1600MHz 16GB 94.90
1x LC Power alimentation LC6560 GP3 64.90
1x OCZ Vertex 4 Series 120Go 144.-
3x Western Digital Caviar Green 2To 119.-
1x Lite On IHBS212 blueRay writer 124.90
1x Lite On IHES112 DVD writer 59.-
TOTAL : 1290.- soit un peu plus de 1'000 Euros
À ça, il faut encore ajouter le boîtier. Là, le choix est à faire en fonction de tes goûts esthétiques et de l'aspect pratique de la chose.
En passant à un i5 3570, un carte mère à base de H67 sans Firewire et 8Go de Ram, tu peux économiser 150 euros.
En limant un peu sur les disques, tu peux encore gagner une cinquantaine d'euros.
CPU
Carte mère.
Disques
- Un SSD 120Go pour le système. L'économie par rapport à un 256 permettra l'achat des disques données supplémentaires.
- deux WD Caviar blue (ou équivalent) 1-2 To en RAID1pour les données
- un WD caviar blue (ou équivalent) pour les fichiers de travail non précieux
Boitier/Alim
Carte graphique
Un exemple :
choubinette
J'aime beaucoup le derniere proposition de carte mere.
Carte graphique intégré intéressante qui me laisse du temps pour upgrader,
4 ports USB 3
Donc si je récapitule,
CPU Intel i7-3770k/3.5/8M/1155
Carte mèere ASUS P8Z77-V LX
DD. Ici j'ai des oppinions qui difère.
2 SSD en raid 0, ou 1 et 1 deuxième DD pour mes données. Selon certain site les SSD en raid augmente les performances? mais le cout en vaut-il la peine?
Boitier au gout ahahah
Votre avis.
4 ports USB 3
Votre avis.
Choubinette
Choubinette
Pour les disques, je reste fermement campé sur ma position. Un RAID0 en SSD ne t'apportera que peu en terme de performance sur un disque système dans ton cadre d'utilisation. Le coût n'en vaut pas la peine. Par contre un seul disque de données non RAID est risqué et pas de disque de travail ralentira les débits.
Maintenant à toi de voir
