Ecran bleu après chaque mise à jour de windows 7[Résolu]
Depuis au moins 1 mois après chaque mise de windows 7 64 bits , à l'extinction du PC , celui-ci redémarre automatiquement avec un écran bleu en cours de reboot . Ensuite une fenêtre windows apparaît pour signaler le problème et envoie à Microsoft .
Après tout semble normal .
Cet incident est encore arrivé hier après les 12 MAJ et ce matin après les 6 MAJ .
Pouvez-vous me dire ce qui se passe et ce qu'il faut faire pour corriger .
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par BORTA77 le dim. 24 févr. 2013 11:56, modifié 1 fois.
Re: Ecran bleu après chaque mise à jour de windows 7
WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Le rapport LOCALT~11.html sera dans le dossier du programme WhoCrashed.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .Le rapport LOCALT~11.html sera dans le dossier du programme WhoCrashed.
Merci Nardino
Voici le rapport .
Ce sont les crash du 15/11 qui m'intéresse car les précédents étaient dûs à ma carte graphique ASUS Nvidia GTX 460 que j'ai remplacé par une Gigabyte GTX 560 .
System Information (local)
computer name: PC-LIAN-LI
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 17080266752 total
VM: 2147352576, free: 1944498176
Crash Dump Analysis
On Thu 15/11/2012 21:41:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111512-23197-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0)
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800038F4F74)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: wdf01000.sys (Wdf01000+0x15995)
file path: C:\Windows\system32\drivers\wdf01000.sys
description: Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Thu 15/11/2012 08:08:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111512-51293-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8000389CDF5)
On Sat 13/10/2012 06:51:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101312-24741-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800038EBFF5)
On Thu 26/07/2012 18:02:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072612-27705-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x4F444648, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800038FBFF5)
On Wed 13/06/2012 13:23:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061312-45801-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1ABB05)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF800039CAB05, 0xFFFFF88003B692A8, 0xFFFFF88003B68B00)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
On Thu 12/04/2012 13:43:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041212-23197-01.dmp
This was probably caused by the following module: usbport.sys (USBPORT+0x15064)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF800039F9B05, 0xFFFFF88003B85438, 0xFFFFF88003B84C90)
file path: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
description: Pilote de port USB 1.1 & 2.0
On Sun 26/02/2012 17:21:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022612-48001-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC10)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Sun 26/02/2012 11:02:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022612-16582-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0xA (0x4F444648, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800036EE5B5)
On Sat 25/02/2012 21:57:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022512-16816-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8000369F734)
On Sat 25/02/2012 21:53:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022512-16192-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800036975B5)
On Fri 24/02/2012 23:13:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022512-47751-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x4F444648, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800036AC5B5)
On Fri 24/02/2012 22:18:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022412-32604-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800036AE5B5)
On Fri 24/02/2012 21:28:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022412-19219-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x4F444648, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8000369F5B5)
On Wed 22/02/2012 20:46:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022212-47018-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800036F55B5)
Conclusion
30 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report.
Voici le rapport .
Crash Dump Analysis
Conclusion
Vérifie dans le gestionnaire de périphériques que l'un d'eux ne pose pas problème.
Non tout semble correct : je n'ai pas de point d'interrogation , même dans les phériphériques cachés
A voir, si les ports usb sont occupés débranche les tous et redémarre pour voir .
Une petite précision .
Je n'ai pas eu que des écrans bleus lors de la dernière MAJ de Windows 7. Sinon pas d'écran bleu en temps normal .
Alors voir les dernières mises à jour dans windows update pour savoir laquelle aurait engendrée ces écrans bleus (peut-être des Maj de périphériques) .
Car, dans ton rapport il y a bug Pilote de port USB 1.1 & 2.0
Merci grimpeur .
C'est quand même bizarre que dans la liste des périphériques , tout apparaît comme semblant fonctionner normalement .
Il y a quelques mois quand j'avais de soucis d'écran bleu , j'avais télécharger un autre logiciel "Bluescreen " que vous connaissez peut-être et qui mettait en évidence un problème .
ntoskrnl.exe et Kernel & System
qui semblait mettre en cause ma carte graphique .
Avec le logiciel que vous m'avez indiqué ici , je retrouve également ce problème .
Quelle est la référence de ta carte graphique dans le gestionnaire des périphériques
(clique dessus pour aller vers pilote et donne la date et la version) .
Egalement dans la même page (gestionnaire), développe controleur de bus usb et post ce qui est présent sur le pc.
