[Résolu] Ajout au menu du clic droit sur des icônes ?
Bonsoir à tous,
Sur seven pro ou autres version.
Comment ajouter une option au menu lors d'un clic droit sur une icône de raccourci ou l'icône d'un fichier, dossier,.... ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Modifié en dernier par treborpj le mar. 13 nov. 2012 16:02, modifié 1 fois.
Re: Ajout au menu du clic droit sur des icônes ?
La manipulation que j utilise :
Pour UltraEdit par exemple ou FastOne
Dans Regedit
HKEY_CLASSES_ROOT\* ( Exportes la cle * par precaution et habitude ! ) tu crees une cle shell si elle n existe pas.
Sur cle shell Clic droit Nouveau/Cle UltraEdit - valeur par defaut ( volet droit ) &edit with ULTRAEDIT
Volet gauche sur cle UltraEdit clic droit Nouveau/Cle command - valeur par defaut "C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UltraEdit\uedit32.exe" "%1" ou bien "C:\Program Files (x86)\IDM Computer Solutions\UltraEdit\uedit32.exe" "%1" suivant l adresse de l exe.
Pour rajouter une icone :
Dans la cle ultraEdit
creer une valeur REG_SZ Icon
C:\Program Files (x86)\IDM Computer Solutions\UltraEdit-32\uedit32.exe,0
Et une valeur REG_SZ Position Top ou Middle ou Bottom
fait avec Fastone :
Dans la cle Fastone
C:\Program Files (x86)\FastStone Image Viewer\FSViewer.exe
Dans Regedit
fait avec Fastone :
Dans la cle Fastone
Bonjour à tous et merci txuku,
Mais je pensais que la méthode serait plus simple, personnellement ce que tu as expliqué n'est pas à ma portée
J'avais besoin d'ajouter au clic droit épingler à la barre des tâches.
Aurai-tu une méthode plus simple ?
Bonne journée à tous
Hum.........
Pour " Epingler a la barre des taches " c est un autre probleme dont je ne connais pas la solution : cette commande s applique a des fichiers .exe ou bien des taches ( la solution sans doute ).
Merci pour ton intervention rapide,
Pour des icônes de raccourcis qui se trouvent sur le bureau afin de les placer dans la barre des tâches.
Tu prends ton raccourcit et tu le fais glisser sur la barre des taches, il va te demander de l'épingler à l'explorateur et ensuite en cliquant droit sur l'explorateur de la barre des tâches tu auras accès à celui-ci.
Merci grimpeur,
ça marche nickel sur seven pro, mais est-ce-que cela fonctionnent avec les autres versions de seven ?
C'est pour des collègues de travail de mon épouse qui n'ont pas la version pro et qui n'ont pas dans le menu du clic droit > épingler à la barre des tâches.
Je vais toujours leur demander d'essayer, en cliquant et glisser sur la barre des tâches.
Je confirmerai si cela fonctionne.
Bonne journée et encore merci pour votre aide.
Tu peux éditer ton premier message et mettre ceci dans le titre [Résolu] qui doit ressembler à ça
Ajout au menu du clic droit sur des icônes ?[Résolu]
Et je regarde pour les autres versions car je suis sous ultimate .
Normalement cela fonctionne avec les autres versions de win 7 .
Re-bonjour à tous,
Mon épouse vient de me répondre, le cliquer et glisser sur icône de raccourci du bureau ne fonctionne pas avec seven pro !!!!
afin de placer le raccourci dans la barre des tâches.
Elle n'a pas lors du clic gauche > épingler à la barre des tâches alors qu'elle est sur seven pro !!
Chez moi j'ai seven pro et j'ai le menu épingler à la barre des tâches !!
Y a t'il différentes versions de seven pro ?
Re: Ajout au menu du clic droit sur des icônes ?[Résolu]
Éditions de Windows 7
Comparaison des fonctionnalités
Windows versus Windowssi tu cliques sur barre des tâches windows, tu as s'applique à windows 7 et dans les chapitres dessous il y a bien épinglage.
