pb install raid 1
Publié : dim. 11 nov. 2012 10:43
par titi22
description du pb :
disque 0 : partition 1 : mbr. partition 2 : windows 7. partition 3 : mes donnees perso
disque 1 : je souhaite une image du disque 0 !
- J ai essaye beaucoup de choses mais impossible d arriver a faire du raid 1 :
mon bios ne propose pas d option hors que c est une carte mere performante qui le fait :gigabyte B75-D3V
- je n arrive pas avoir d option ''mirror'' qui apparait dans les menus meme en grisé
- les disques sont en sata
Question : peut on faire du raid 1 avec sur le disque origine, le master boot record ?
avez vous une idee ?
Re: pb install raid 1
Publié : dim. 11 nov. 2012 21:07
Je veux bien te croire lorsque tu dis que ta carte supporte le RAID, mais ce n'est pas spécifié dans le manuel, ni sur le site Gigabyte, ni sur les sites de mes fournisseurs :shock:
La GA-B75-D3V est une carte d'entrée de gamme (moins de 75 euros) qui n'a pas toutes les options. Pour avoir du RAID, il faut un modèle à base de H77 du style GA-H77-DS3H (75 euros) ou GA-H77-D3H (85 euros).
Quoi qu'il en soit, pour faire du Raid 1 sur un disque système, il faut déjà définir dans le BIOS que tu veux travailler en RAID.
Ensuite, tu devras créer un grappe RAID afin de convertir tes deux disque en RAID, malheureusement, cela signifie un formatage et donc une perte totale des données et une réinstallation complète du système.
Il y aurait peut-être un moyen détourné, à savoir créer une grappe RAID sur deux disques non système, ensuite faire une image de ton système sur cette grappe RAID, puis essayer de démarrer sur cette grappe.
Le problème est qu'il manquera très vraisemblablement le pilote RAID bas niveau qui aurait dû être injecté à l'installation de Windows et donc ton système ne démarrera pas (disque non reconnu) :?
À moins que quelqu'un ait une astuce, je crains qu'il te faille passer par la case réinstallation.
Publié : dim. 11 nov. 2012 23:24
par titi22
J'ai acheté le PC chez LDLC en leur précisant mon besoin. Je suppose que si le raid n'est pas possible par hard, il est peut etre possible de le faire par soft avec windows 7 ?
Publié : lun. 12 nov. 2012 00:06
titi22 a écrit :J'ai acheté le PC chez LDLC en leur précisant mon besoin
Ils n'ont alors pas écouté.
Oui, il est possible de le faire de manière logicielle via le gestionnaire de disques et en créant un "volume agrégé par bandes".
Ceci nécessite au préalable la conversion des disques en volumes dynamiques.
Attention : la rétro-conversion d'un disque dynamique en disque de base nécessite la suppression de toutes les données y enregistrées
Très bonne lecture aussi ici, même si ça s'applique à des OS plus anciens que W7
Comme pour toute procédure impliquant des modifications structurelles du disque, il est fortement recommandé de créer une image disque sur un support externe, ou au moins de sauvegarder les données au cas où.
Publié : mer. 14 nov. 2012 00:40
par titi22
Bjr,
j'ai effectivement transformé les disques en disques dynamiques. J'ai un peu vu la solution par bandes mais bon, c'est un peu compliqué et pas totalement ce que je souhaite.
J'ai repris contact avec LDLC qui est prêt à m’échanger ma carte Gigabyte B75-D3V par une Gigabyte GA-H77-D3H qui accepte le Raid. Ca a un cout (2€ de surcout pour le changement de la carte, 27€de port,..), je suis le principal fautif de la bêtise alors ...
Autre question : j'ai actuellement 2 écrans 4/3, 19" VGA. Maintenant les cartes mere fournissent un connecteur VGA et un DVI-D (non compatible DVI-I et VGA). Que me conseillez vous pour continuer a utiliser ses 2 ecrans qui fonctionnent bien avec 0 pixel de mort. Une vieille carte graphique sur E BAY, un adaptateur USB/VGA,... ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Thierry
Publié : mer. 14 nov. 2012 20:45
titi22 a écrit : prêt à m’échanger ma carte Gigabyte B75-D3V par une Gigabyte GA-H77-D3H qui accepte le Raid
Très bien.
N'oublies pas cependant qu'il faut réinstaller le binz et injecter le pilote AHCI Intel lors de la phase d'installation.
Voire ce topic
Le pilote s'installe à ce stade via "Charger un pilote"
Publié : jeu. 15 nov. 2012 01:16
par titi22
installation pilote AHCI :
je vois 2 difficultés :
1/ il se trouve sur le CD de la carte mere et il n'est pas facile a trouver car c'est un peu la fête du slip concernant le nommage des pilotes.
2/ problème de neuneu, solution de neuneu : une fois trouvé le pilote AHCI sur un autre PC, il faut le donner à manger au nouveau PC. Pb, a ce stade de l'installation, Windows ne reconnait pas les cles USB et je n'ai qu'un seul lecteur de CD sur le nouveau PC ou il y a le CD de windows. Donc, j'ai installé une fois, windows puis j'ai copié le pilote sur le disque 2. Et ensuite j'ai installé une autre fois windows et je suis allé chercher mon pilote sur le disque 2 !
Si y a une solution plus simple ....
Concernant ma question initiale :
Est ce possible de faire du raid 1 avec le mbr sur le disque origine ?
Faut il partitionner le disque 1 avant de faire le mirroir ?
Publié : jeu. 15 nov. 2012 14:00
Pour l'injection du pilote, il suffit de remplacer le DVD de Windows par le CD des pilotes au moment où il est demandé et de remettre le DVD de Windows après.
titi22 a écrit :Est ce possible de faire du raid 1 avec le mbr sur le disque origine ?
Non, la création du RAID nécessite la perte des données, comme je l'ai déjà dit. Mais pet-être que je ne comprends pas la question.
Les deux disques étant en RAID, ils auront tous les deux le mbr et les partitions. Nécessaire puisque la défaillance de l'un n'empêchera pas le système de démarrer.
titi22 a écrit :Faut il partitionner le disque 1 avant de faire le mirroir ?
Non, cela peut se faire par la suite, aprés avoir fini l'installation.
