Mon système est Windows 7 Professionnel. Mon disque PC est partitionné en C ( Système ) et D ( fichiers personnels);
J'ai fait pour la première fois une sauvegarde sur un disque en réseau : fichiers et système.
A la fin de la sauvegarde un message est apparu me disant que
"un problème a été rencontré lors de la sauvegarde du fichier D:\AERM\Jeux\_\bonus\fonds_ecran. Erreur : (le chemin d'accès spécifié est introuvable . ( 0x80070003))"
Je ne comprends pas. Sur ma partition D il y a bien un dossier AERM mais il n'y a jamais eu un sous-dossier Jeux.
Qu'est-ce que cela veut dire et comment y remédier ?
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur ce problème.
Plantage fin de sauvegarde 0x80070003
Re: Plantage fin de sauvegarde 0x80070003
Comment résoudre les problèmes liés à la fonctionnalité Sauvegarde et restauration de Windows lorsqu'un dossier ou sous-dossier de point d'analyse est ajouté à une bibliothèque d'utilisateur dans Windows 7.
Code d'erreur 0x80070003 =
Si le point d'analyse est un point de montage ou un point de jonction vers la racine d'un autre volume, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants lorsque vous essayez de restaurer les fichiers sous le point d'analyse :
• Vous ne pouvez pas restaurer vers l'emplacement d'origine si le répertoire de point d'analyse est supprimé.
Pour contourner ce problème, recréez le répertoire de point d'analyse.
•Vous ne pouvez pas restaurer sur un autre emplacement si vous activez la case à cocher Restaurer les fichiers dans leurs sous-dossiers d'origine dans l'Assistant Restauration du fichier.
Pour contourner ce problème, désactivez la case à cocher Restaurer les fichiers dans leurs sous-dossiers d'origine lorsque vous exécutez l'Assistant Restauration du fichier.
Peut être semblable ici
Les Points d'analyse
Point d'analyse des opérations
Bonne lecture
mais
pas beaucoup de résolution sur le web
Bonne lecture
Merci de vous être penché sur mon problème mais la solution que vous préconisez ( que j'avais déjà lue ) concerne une restauration mais pas une sauvegarde !!!
Je n'y comprends rien !!
Et il me semble d'après le manque de réponses que je ne suis pas le seul
As-tu regardé dans l'observateur d'évènement pour en savoir plus
Si une sauvegarde échoue, Windows vous en informe pas une infobulle en bas à droite à côté de l’horloge ou vous en êtes informés via le centre de sauvegarde et de restauration.
Un évènement est aussi créé dans l’Observateur d’événements.
Merci grimpeur pour votre aide mais j'ai trouvé le moyen de créer une sauvegarde sans erreur.
J'ai créé un dossier vide "fonds_ecran" en suivant le chemin signalé par la sauvegarde et j'ai relancé celle-ci.
Cela ne me dit pas pourquoi le message erreur est généré et comment y remédier sans faire le bricolage que j'ai effectué.
Cordialement.
Cordialement.
