Après changement CM Win. démmare pas et Lecteur DVD
Posté : lun. 5 nov. 2012 10:32
par xacefix
Bonjour ,
J'ai changé ma Carte mère car elle était HS , je l'es remplacez par une Gigabyte G41M-COMBO , je l'en installé ensuite je démmare le PC , il démmare normalement , et il arrive au démarrage de Windows et voilà il reboot il se répète ensuite je voulais insérez le DVD windows 7 mais il s'ouvre pas le Lecteur . ensuite je regarde si j'ai pas oublié quelque chose mais rien oublié
peut-être j'ai branché au movais endroit ou Bios pas réglé
Windows 7 Pro x86
PC : Acer Aspire M610
merci de m'aidez
Re: Après changement CM Win. démmare pas et Lecteur DVD
Posté : lun. 5 nov. 2012 12:08
Lors d'un changement majeur de matériel comme la carte-mère, il est préférable de réinstaller le système.
Dans ce cas il faut booter sur le lecteur dans le BIOS et insérer le disque d'installation de 7 dont tu as la licence.
Posté : lun. 5 nov. 2012 13:58
par xacefix
le lecteur DVD veut pas s'ouvrir , il est reconnu dans le bios mais veut pas s'ouvrir
Posté : lun. 5 nov. 2012 14:12
Tu es sûr qu'il est bien alimenté ?
Sinon il est peut-être mort.
Posté : lun. 5 nov. 2012 14:55
par xacefix
la lumière clignote
Posté : lun. 5 nov. 2012 20:05
Es-tu certain que ton alimentation soit assez puissante ou ne soit pas défectueuse.
Si elle ne délivre pas les bonnes tensions, cela peut causer des problèmes de tous ordres.
