Mise en veille de mon PC
autrot
Message par autrot »
Malgré une configuration correcte de mon PC, celui-ci ne se met plus en veille et l'écran ne s'éteint plus à l'issue du temps programmé dans :
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation
soit : Eteindre l'écran : 10 mn
Mettre l'ordinateur en veille : 30 mn
Par contre l'écran de veille se met en fonction au bout du temps demandé : 3 mn
Je suis sous Windows 7 Edition familiale prémium 64 bits
Merci pour votre aide :jesors:
Personne n'a de solution pour ce problème SVP ? :hein:
Re: Mise en veille de mon PC
Dans modifier les paramètres du mode d'alimentation, regarde dans modifier les paramètres d'alimentations avancés et cclique sur le petit plus de veille pour déployer et dit ce que tu as comme paramètres dans toutes les cases de veille.
autrot
merci pour ta réponse rapide :
veille après
paramètre : 30 minutes
autoriser la veille hybride
paramètre : activé
mettre en veille prolongée après
paramètre : jamais
autoriser les minuteurs de sortie de veille
paramètres : activer
:super:
As-tu tenté de restaurer les valeurs par défaut sur la dernière page visitée :?:
Et regarde les changements et poste les ici .
Remet tes temps pour voir et observe si changement .
Nota:
Qu'as-tu dans Démarrer->Panneau de configuration->Options d'alimentation->Choisir quand éteindre l'écran sur la partie gauche :?:
autrot
Excuse pour le retard apportée à ta réponse
1) j'ai toujours été en mode "usage normal"
éteindre l'écran : 10 minutes
mettre l'ordinateur en veille : 30 minutes
2) dans Démarrer->Panneau de configuration->Options d'alimentation->Choisir quand éteindre l'écran sur la partie gauche , j'ai la même chose que ci dessus.
:bizar:
autrot a écrit : 2) dans Démarrer->Panneau de configuration->Options d'alimentation->Choisir quand éteindre l'écran sur la partie gauche , j'ai la même chose que ci dessus.
Change les paramètres à cet endroit :
Mettre en veille prolongée après sur batterie = jamais
Mettre en veille prolongée après sur secteur = jamais
Autoriser les moniteurs de sortie de veille sur batterie = activer
Autoriser les moniteurs de sortie de veille sur secteur = activer pour voir si tu as des changements .
autrot
excuse moi mais ou trouve t'on toutes ces rubriques ?
je suis sous windows 7 édition familiale prémium et à sur la fenêtre "options d'alimentation paramètres avancés", je n'ai pas toutes ces rubriques mais celles que tu m'a fait développer plus haut .
A cet endroit: Dans Démarrer->Panneau de configuration->Options d'alimentation->Modifier les paramètres du mode->Modifié les paramètres d'alimentation avancés, clique sur le petit plus de veille et met ce que j'ai proposé plus haut.
autrot
regrets !
à l'endroit que tu m'indiques : Démarrer->Panneau de configuration->Options d'alimentation->Modifier les paramètres du mode->Modifié les paramètres d'alimentation avancés, puis déploiement de + veille, je n'ai pas les rubriques que tu m'indiques mais celles ci :
veille après
paramètre : activé
paramètre : jamais
peut-être n'avons nous pas la même version de Windows ?
Oui je suis sous win7 intégral donc pas identique :hein:
Dans une zone libre du pc clique droit puis personnaliser en bas à droite tu as quoi dans écran de veille et délai :?:
