[RESOLU] Ralentissement PC et services système arrétés
Publié : ven. 2 nov. 2012 10:30
par joga8
Suite à une installation de logiciels (DVDFAB) + windows update, mon portable DELL XPS17 sous windows 7 ne fonctionne plus correctement :
- boot et login extrêmement lents ( plusieurs minutes)
- PC utilisable après plus de dix minutes (internet, outlook)
- des services systèmes ne sont plus lancés (notamment l'observateur d'événements)
J'ai fait plusieurs vérifications sans succès :
- scan complet antivirus OK
- scf /verifyonly OK
J'ai lancé l'outil ZHPDiag ... mais je ne sais pas interpréter tous les résultats
Pourriez-vous m'apporter de l'aide pour corriger ce dysfonctionnement ?
Re: Ralentissement PC et services système arrétés
Publié : ven. 2 nov. 2012 20:23
Poste le rapport ZHPDiag en l'hébergeant comme ceci :
http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... joint.html
Publié : sam. 3 nov. 2012 19:25
par joga8
Voici le lien du rapport :
http://cjoint.com/?0KdsxEvpJPO
Merci pour votre aide
Publié : dim. 4 nov. 2012 01:04
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
  • Image
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag.
Image Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
Utilise les touches CTRL et A pour tout sélectionner et les touches CTRL et C pour copier.
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} Clé orpheline
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} Clé orpheline
O42 - Logiciel: pdfforge Toolbar v6.5 - (.Spigot, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {169917C4-4A77-45F4-B20E-860703FD5E6F}    => Infection BT (PUP.Dealio)
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\SearchSettings  [Key] . (.Spigot, Inc. - Search Settings.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe
C:\Program Files (x86)\Amazon
C:\Program Files (x86)\Application Updater
C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar
C:\Users\Joga8\AppData\Roaming\Amazon
C:\Users\Joga8\AppData\LocalLow\pdfforge
C:\Users\Joga8\AppData\LocalLow\Search Settings
C:\Users\Joga8\AppData\Local\Temp\AskSearch
C:\Users\Joga8\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0z2wgen0.default\Extensions\pdfforge@mybrowserbar.com
[HKCU\Software\AppDataLow\Software\Search Settings]
[HKCU\Software\AppDataLow\Software\pdfforge]
[HKCU\Software\Conduit]
[HKCU\Software\Search Settings]
[HKCU\Software\pdfforge]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Application Updater]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Search Settings]
[HKLM\Software\Wow6432Node\pdfforge]
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Application Updater]
[HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SearchSettings]
[HKCU\Software\Softonic]
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]:{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
1 : Clique sur l'icône Presse-papier.Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher dans le cadre principal.
2 : Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
3 : Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
Image Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, à partir du raccourci créé sur le bureau.
Désinstalle ces versions de Java : Java 6 Update 23 et 26
Java Runtime Environment
Image Ouvre cette page
En bas, à droite, dans Java SE Update 37, clique sur JRE > Download.
Coche Accept License Agreement dans la nouvelle page.
Clique sur Windows x86 Offline - 16.19 MB -Imagejre-6u37-windows-i586.exe
Installe le fichier téléchargé.
Lis les clauses en cours d'installation. (Il n'est pas nécessaire d'installer les programmes tiers proposés).
Désinstalle toutes les autres versions existantes sur ton pc dans Ajout/Suppression des programmes ou Programmes et fonctionnalités selon le système.
Si tu ne modifies pas les paramètres, les nouvelles versions te seront proposées au téléchargement automatiquement.
Publié : dim. 4 nov. 2012 02:27
par joga8
Bonsoir et merci pour toutes ces consignes.
Ci-joint le fichier report :
http://cjoint.com/?0KebzIQMx8Q
Publié : dim. 4 nov. 2012 11:15
par joga8
J'ai bien effectué toutes les opérations indiquées mais pas d'amélioration.
La lenteur au boot et suite au login persiste - plusieurs minutes
je n'arrive toujours pas à obtenir le journal d'événements.
Ci-dessous un lien sur le nouveau fichier ZHPdiag suite à l'application des correctifs :
http://cjoint.com/?0KekoFeSYte
Des pistes ?
Publié : dim. 4 nov. 2012 12:43
Image Combofix
Image IMPORTANT
Enregistre ComboFix.exe sur le Bureau
Désactive les applications antivirus et anti-malware résidentes, en général via un clic droit sur l'icône de la Zone de notification, sinon elles risquent d'interférer avec l'outil.
Image Fais un double clic sur l'icône Imageet suis les invites.
Sous XP accepte l'installation de la console de récupération.
Image Surtout ne lance aucune application pendant le scan et après le redémarrage parfois nécessaire et provoqué par l'outil.
Lorsque l'outil aura terminé, il affichera un rapport.
Attends l'affichage du rapport.(Il sera enregistré sous C:\Combofix.txt)
Image Copie le contenu dans ta prochaine réponse.
Image Avertissement aux lecteurs.
Combofix n'est pas un outil anodin ni sans risques pour le système d'exploitation.
Il est conseillé de l'utiliser sous le contrôle d'un assistant.
Publié : dim. 4 nov. 2012 13:36
par joga8
Merci Nardino,
Ci-joint le rapport :
http://cjoint.com/?0KemKdXmYFB
Publié : lun. 5 nov. 2012 00:30
What's new, Doc ?
à+
Publié : lun. 5 nov. 2012 09:09
par joga8
Bonjour Nardino,
Hélas malgré ton aide le pb reste le même.
