Bonsoir a tous!
Voila je voudrais m'acheter un disque dur SSD mais je me pose la question de savoir si ces disques dur sonts compatible avec toutes les cartes méres biensur je parle de carte mére récentes
Merci!
Phil
Disque dur SSD?
Babac
Re: Disque dur SSD?
Allo,
Pour ce genre de disque, la carte mère doit avoir au moins un port Sata.
C'est tout!
C'est tout!
Carte mère: Model Asus P9X79
Re: Disque dur SSD?
Aucune restriction si ta carte possède des connecteurs SATA.
Cependant il faut savoir si ta carte est en SATA II ou III.
Inutile d'acheter du III sur des connecteurs en II, tu ne bénéficieras pas des vitesses prévues.
Cependant le disque fonctionnera quand même si tu ne trouves pas de SATA II.
Re: Disque dur SSD?
Bonsoir a tous,
Ah ok au moin comme ça c'est claire!par contre est ce que je vais voir une réel différence avec ce disque dur SSD par rapport a mon disque sata traditionnel
par contre je serais pas dire si sur ma carte mére c'est du sata II ou Sata III je sais juste que c'est un débit de 3Gb/s d'aprés la notice de la carte mére!
Merci pour ces infos
Et bonne soirée a tous!
Re: Disque dur SSD?
C'est donc du SATA II puisque le III monte à Gb/s.
Pour voir la différence tu vas la voir.
Tu diminues le temps de démarrage déjà de moitié au moins.
Re: Disque dur SSD?
Ben pour le démarage ça me dérange pas trop quand c'est un peut "long" par contre le truc qui me tape sur les nerfs c'est d'entendre le disque tourner
d'une part et d'autre part si je peut gagner en perfs en avec un ssd ça serais bien !! mais déja de plus entendre constament les accés disque sur ma machine
ça va me changer la vie!!
Merci et encore bonne soirée!
