W7: n'arrive pas mettre ds biblio dossiers sur partition
Hippocampe
J'ai un copain qui a W7. Son unique disque interne est partitionné en C et D. Je voudrais chez lui mettre certains dossiers de D dans une bibliothèque mais quand je clique droit sur ces noms de dossier, l'option "ajouter à une bibliothèque" n'apparaît pas.
Que se passe-t-il?
Merci,
H
Que se passe-t-il?
Merci,
H
Re: W7: n'arrive pas mettre ds biblio dossiers sur partition
Fais l'inverse dans Bibliothèques tu crées une nouvelle et tu lui donnes le nom de ton choix.
Ensuite tu cliques sur celle-ci et tu pointes vers le dossier voulu.
Hippocampe
Merci Nardino, je vais essayer. Mais d'où vient le problème: un manque de droits sur D?
Effectivement l'inverse fonctionne chez moi.
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
SOUS VISTA/SEPT
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires, clique droit sur Invite de commandes et Exécuter en tant qu'administrateur.
SOUS XP
Dans Démarrer, Exécuter tu tapes cmd et clique sur OK.
Copie cette ligne et clique droit au prompt, où le curseur clignote pour coller.
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
Le fichier sfcdetails.txt sera enregistré dans C:\Windows\System32
Tu l'ouvres, tu le postes ici par copier-coller ou tu le joints par la procédure du forum.
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.Une fenêtre de type DOS s'ouvre.
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Apparait sur la fenêtre."Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
SOUS VISTA/SEPT
SOUS XP
Hippocampe
Merci,
Mais je ne suis pas sûr de suivre: tout ça a pour but de voir si D a des défauts?
Cette opération a pour but de vérifier si des fichiers système sont corrompus et de tenter de les réparer.
Chez moi, la partition D est attribuée à mon "graveur" Je suppose que je pourrais changer sa lettre pour libérer D car quand j'ai créé une partition pour y mettre Mes Documents et Mes Images on m'a proposé E par défaut. Le système est installé sur C.
Oui tu peux modifier la lettre du lecteur.
Il faut passer par le gestionnaire de disques, cliquer sur le lecteur et modifier la lettre.
Pour remettre E en D, idem mais si tu as déplacé tes documents, il faut déjà les remettre par défaut pour les re-déplacer vers D.
Hippocampe
