Mémoire Dual channel ?
Phil59
Message par Phil59 »
Bonjour a tous,
J'ai juste une petite question a vous poser au sujet de la mémoire en dual channel .
je sais que pour avoir de la méoire en dual channel il faut que celle ci soit de la méme marque et biensur exactement de la méme fréquence !
par contre est ce qu'il faut a tout pris qu'elle soit de méme capacité par exemple est que je peut méttre une barette de 4 Go et une Barette de 2Go en méme marque et méme
fréquence?
Merci Beaucoup et bon Week end a vous!!
Phil
Re: Mémoire Dual channel ?
Message par SYNTAX-ERROR »
Identiques a tout les niveaux, mêmes fréquences, mêmes latences et mêmes capacités et de préférences de mêmes marques.
C'est pour ça qu'on les achètes par paires ( 2X2 ou 2X4 ) pour être sur de ne pas se tromper.
Évidemment il faut que la CM supporte le dual channel
Phil59
SYNTAX-ERROR a écrit :Bonjour.
Merci Syntax-Error c'est bien noté!!
