( RESOLU ) Services.exe et Avast ( oui encore une de pigeonné )
Publié : dim. 21 oct. 2012 13:53
par sevounette
j ai d abord regarder sur Google mais bon il a un très gros nombres de solutions pas forcement très clair sur la résolution de se problème
voila comme bons nombres de pc , j ai choper le virus trojan ( que j ai pu voir sur d autres forums ) services.exe dans Windows à l emplacement " C:\Windows\System32 "
c est mon anti virus Avast qui la détecter qui me le rappelle quelques fois par heures que il à un virus mais donc que on peut faire que " ignorer " , des conseils ou solutions ?
merci de votre futur aide
Re: Services.exe et Avast ( oui encore une de pigeonné )
Publié : lun. 22 oct. 2012 11:01
Image tdsskiller.zip de Kaspersky
Image Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le Bureau.
Fais un double clic sur l'icône pour le lancer.
Cet écran s'affiche, clique sur Change parameters
L'écran Settings de TDSSKiller s'affiche
Image Coche la case devant Loaded modules ce qui ouvre un message, clique sur le bouton Reboot now pour provoquer un redémarrage du PC .
TDSSKiller va se lancer automatiquement après ce redémarrage, et le PC peut alors sembler être très lent et inutilisable.
Attends que l''écran de TDSSKiller s'affiche.
Image Clique sur Image
Image Coche toutes les cases, comme ceci :
Image Clique sur le bouton OK et clique sur Start scan dans la page principale pour lancer l'analyse.
Image Lorsque l'outil a terminé son travail d'inspection (ce qui prend quelques minutes) :
1- Si des objets nuisibles ("Malware objects") ont été détectés, le programme sélectionne automatiquement l'action à effectuer :
*- soit Cure - option par défaut, ne la modifiez pas
*- soit Skip - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située à coté de Skip afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Si Cure est présent, il faut le sélectionner, sinon ne modifiez rien.
*- soit Delete - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située juste à côté de Delete afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Puis dans le menu déroulant choisissez Skip.
Ne laissez pas l'option Delete sans que cela vous soit expressément demandé.
2- Si des objects suspects ("Suspicious objects") ont été détectés, sur l'écran de demande de confirmation, laisse l'action à entreprendre sur Skip:
Image Ensuite clique sur le bouton Image, un redémarrage est nécessaire :
Clique sur Reboot computer Image
Envoie le rapport de TDSSKiller (contenu du fichier %SystemDrive%\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt)
%SystemDrive% représente la partition sur laquelle est installé le système, généralement C:
Poste le plus récent, tu devrais en voir deux.
Publié : mar. 23 oct. 2012 11:07
par sevounette
je tiens à remercier nardino pour son aide mais suite à une grosse surprise venant de mes parents , le problème est réglé , vu que il ont décider de compléter ce qui manquait pour acheter un pc Alienware
Re: ( RESOLU ) Services.exe et Avast ( oui encore une de pigeonné )
Publié : mar. 23 oct. 2012 13:01
Je ne vois pas bien comment cela peut régler le problème sur ce pc ?
Publié : mar. 23 oct. 2012 14:52
par sevounette
nardino a écrit :Bonjour,
je change de pc , et le pc infecté ne sera plus utilisé donc ça réglé le problème , merci de l aide apporter :)
