copier répertoire recovery sur un autre disque dur
Posté : lun. 15 oct. 2012 13:35
par tokina
Mon ordinateur ne s'allume plus. J'ai branché mon disque dur en externe sur un autre pc. Je voudrais récupérer le répertoire Recovery (qui s'affiche correctement sur la partition D:) et le mettre sur le nouveau disque dur. Est ce qu'un simple copier coller suffirait? J'ai peur de faire une bêtise!
Merci d'avance pour votre aide! :)
Re: copier répertoire recovery sur un autre disque dur
Posté : mar. 16 oct. 2012 10:46
par SYNTAX-ERROR
Oui mais si tu veux utiliser ta partition Recovery sur un autre PC ça ne marchera pas car elle est liée (ainsi que l'OS) a la carte mère du PC sur lequel tout ça était installé.
En fait Ton Windows,ta partition Recovery (que tu clonerais sur un autre DD) et tes 3/4 DVD de recup gravés par tes soins (comme sur la plupart des PC de marques)
ne fonctionnent que dans le PC d'origine.
Par contre,si tu as gravé les dvd de recup et que tu les utilises pour installer Windows sur un nouveau DD dans ton PC en panne,la ça marchera, et ça te récréera même la partition Recovery, a condition que la panne vienne bien
du DD d'origine et pas d'autres choses.
Posté : mar. 16 oct. 2012 11:05
Tu peux aussi faire un clone avec un disque de récupération d'un imageur comme Acronis par exemple.
Posté : mer. 17 oct. 2012 15:18
par tokina
Merci pour vos réponses.
C'est pour utiliser sur le même pc. Malheureusement je n'ai pas fait de sauvegarde sur dvd et je ne peux pas le faire car mon ordi ne s'allume plus et j'ai besoin de restaurer le système. Donc un simple copier coller sur le nouveau disque dur suffit?
Acronis est payant :/ mais j'ai vu qu'il y avait Parted Magic qui est gratuit.
Merci encore!
Posté : mer. 17 oct. 2012 16:48
Il existe des versions gratuites de Acronis pour les détenteurs de disques Seagate/Maxtor et Western Digital/Samsung
http://support.wdc.com/product/download ... dc_lang=fr
http://www.cpuid.com/pcwizard.php
Voici encore d'autres :
http://www.paragon-software.com/home/db-express/
http://www.easeus-software.com/download/tb_free.exe
http://www.todo-backup.com/
Posté : lun. 22 oct. 2012 09:06
par tokina
nardino a écrit :Bonjour,
Merci! :)
Posté : jeu. 18 avr. 2013 10:04
par Valery01
Je possede un portable Samsung R730 et je vais vous faire part de mon expérience.
Dès la première utilisation j'ai créé (comme conseillé) une sauvegarde mais pas sur DVD mais dans la partition D:
Cette sauvegarde créé un répertoire SamsungRecovery avec à l'intérieur 4 fichiers totalisant plus de 8GO.
Au bout d'un peu plus d'un an W7 a planté avec écran bleu. Le PC rédémarre correctement mais ça m'a alerté j'ai donc acheté un disque dur ( au passage un peu plus gros 500GO au lieu de 320) et un boitier disque dur externe USB au format 2,5".
J'ai copié le disque dur d'origine sur le nouveau par partition magic ou Ghost je me souviens plus.
Le disque dur contient 4 partitions : la première 20GO Recovery System, la 2ème 100MO active sert au boot (1ere page affichée après le bios avec touche F4 recovery), la 3ème est le C: avec l'O.S. W7, la 4ème D:
J'ai remis le nouveau disque dur dans le portable et nickel le PC redémarre avec toutes les données et réglages d'origines... c'est ce que j'ai cru à l'époque.
Récemment, le portable étant devenu tellemment long a démarrer (symptome de tous les PC sous O.S. microsoft fortement utilisé avec beaucoup d'install et de désinstall de logiciels) j'ai décider de le restaurer d'usine. Or la touche F4 ne fonctionne pas.
J'ai remis l'ancien disque dur et la touche F4 fonctionne : restauration à la sauvegarde de la première utilisation sur le disque dur d'origine.
J'ai recopié la partition Recovery System du HD d'origine sur le nouveau HD avec GPart sous Ubuntu 12.0 marche pas. Avec Acronis version full (prêté par collègue du service informatique) marche pas non plus.
Maintenant il reste deux pistes a explorer :
- créer les DVD de restauration depuis portable avec HD origine et réinstaller sur portable avec nouveau HD
- apparement il existe un outil de boot sur clé USB : admintool usb vers. 4.0.0.3 qui permet de restaurer le Recovery System :
http://nc10.forumactif.com/t125-partiti ... ctionnelle
a suivre...
