Suite à une surtension sur le réseau électrique, j'ai dû procéder au remplacement de la carte mère (modèle : MS-7125 K8 Neo4 – Socket 939).
Après quelques jours de recherches, j'ai trouvé une carte d'occasion MSI K8N SLI Platinium chez un revendeur spécialisé.
Quant à la configuration, elle se constitue comme suit :
MSI K8N SLI Platinium (Socket 939)
AMD Athlon 64 3000+
4 X Corsaire value select 1024Mo PC3200 DDR400
Gainward GTS250 Deep Green Edition 512Mb
WD Raptor 150Go
Corsair Power-CX 400W
Une fois les composantes assemblées, le démarrage se fait sans encombre et j’accède sans difficulté au paramètre du bios.
Par ailleurs, le lecteur DVD ainsi que le HD sont reconnus.
Le problème intervient lors de l’installation de Seven.
J’insère le DVD dans le lecteur et le chargement s’initialise sans le moindre problème.
Cependant lorsque l’interphase Seven apparait, il n’y a pas de fenêtre qui propose la commande « Installer maintenant » ?
L’interphase reste en l’état et le pointeur de la souris fonctionne.
D’autre part, j’ai testé avec mon ancien CD XP et l’installation démarre sans problème ?
Je précise qu’il s’agit d’un CD officiel du programme Seven Ultimate.
D’avance merci pour votre aide,
Seven - Installation impossible
Re: Seven - Installation impossible
Peut être s'agit il tout simplement d'un problème de CD défectueux
télécharges ici l'ISO de ton seven Ultimate que tu graveras ou mettra sur une clé bootable.
Puis retentes l'installation on ne sait jamais
A plus
A plus
Hello Alain,
Je viens de suivre tes instructions et cela semble fonctionner.
Je te fait savoir au plus vite le résultat.
Un tout grand merci pour ton aide,
bonsoir,
ou essayé avec un autre lecteur DVD, cela avais fonctionné pour moi!..
Hello,
J'avais également tester cette solution mais sans grand succès !
Visiblement, le DVD a un pt souci... Première fois que cela m'arrive.
L'installation s'est bien déroulée mais il refuse de me l'activer or il s'agit d'une version officielle ?
Il indique le code d'erreur : "0XC004F009" et lors d'une autre tentative il indique le code suivant : "0xc004f008"
Précision, je vois sur le boite qu'il s'agit d'une mise à niveau conçue pour Vista.
Une idée sur l'origine de ce problème ?
Le problème a été résolu par l'activation par téléphone
Merci pour le retour
A plus
A plus
