J'ai le même problème que saxbar :
J'ai suivie sa solution : Je suis aller voir dans paramètres d'arrière-plan du bureau, le diaporama était déjà sur "disponible" mais il ne fonctionne toujours pas.saxbar a écrit :
Dans la personnalisation du bureau, je sélectionne un thème, exemple France.
Dans Arrière-plan du bureau, les images du thème sont bien cochées.
Position de l'image je mets Remplissage.
Changer d'images toutes les : 10 secondes.
J'enregistre.
Le diaporama ne se met pas en route.
J'ai essayé de changer de thème, de sélectionner plus ou moins d'images, de mettre une fréquence différente, rien n'y fait.
saxbar a écrit : Cela se passe dans les options d'alimentation :
- Mode Usage normal
- Modifier les paramètres du mode
- Modifier les paramètres d'alimentation avancés
- dans la liste développer Paramètres d'arrière-plan du bureau
- développer Diaporama
- sélectionner Disponible
Y a-t-il une autre solution svp?
