[Résolu] Problème message d'erreur a chaque démarrage pc
Posté : ven. 28 sept. 2012 00:37
par florianlp
J'ai un souci depuis une ou deux semaines à chaque démarrage de mon pc j'ai ça qui s'affiche avant d'arriver sur l'écran d'accueil windows: http://center-up.com/up/IMG-0093.jpg
Je crois que j'ai ça depuis que j'avais du couper le pc directement via le bouton d'allumage mais ça m'étonnerai que ça soit sa, vu que je fais ça très rarement.
J'ai regarder ce post: topic10680.html
Mais au demarrage quand j'appuie sur f9 rien ne se passe mis a part un clic clic clic au niveau de la carte mere.
Et si c'est possble je ne souhaite pas reformater a zero le pc.
Config
Processeur:
Intel® Core(TM) i7 870
RAM: 8 GO CORSAIR
Carte Vidéo: ATI Radeon(TM) HD 6870
Carte mère: ASUS Gigabyte GA-P55
Disque Dur: WD 500 GB
OS: Windows 7 64 bits
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Problème message d'erreur a chaque démarrage pc
Posté : ven. 28 sept. 2012 08:28
par grimpeur
Ton lien sur le poste précèdent n'est pas visible sur le forum donc je le remet en claire pour les fururs intervenants
Posté : sam. 29 sept. 2012 09:08
par Alain Quarré
Il faut faire un check disque, et de préférence, pas à partir de ton Windows
Télécharge cet iso, et grave le sur un CD
Cela fait, je te dirai comment faire un check disque offline
Alain
Posté : sam. 29 sept. 2012 13:56
par florianlp
C'est bon j'ai graver le .iso sur un cd-r.
Par contre quand vous me direz comment faire le check disque offline pourriez vous me dire aussi comment il faut faire booter le cd au démarrage, je crois que c'est dans le bios mais je ne suis pas sur.
Merci d'avance
Posté : sam. 29 sept. 2012 18:43
par Alain Quarré
La plupart des Bios permettent de modifier l'ordre de boot sans pour autant rendre cette modification permanente
Les touches les plus répandue pour ouvrir le menu Boot sont:
F8, F9, F12, Escape.
Il est aussi possible que ton Bios soit déjà reglé pour booter sur le CD
Quand tu auras démarré sur le CD, trois fenêtres s'ouvrent
Dans la deuxième, tu peux voir la liste des volumes sur ton système
(il est intéressant alors d'avoir auparavant modifié le nom donné à ton disque C: comme System par exemple, ce sera alors plus facile de voir quelle lettre de lecteur lui est attribuée dans le WinPe)
Trouve la lettre de ton lecteur Système dans la deuxième fenêtre (ce n'est pas forcément C:)
Dans la troisième fenêtre, tape:
chkdsk [la lettre de ton lecteur]: /f
exemple:
chkdsk d: /f
Cela parcoure ton lecteur et y corrige les erreurs du système de fichier.
Cela devrai suffire pour corriger ton problème
Alain
Posté : dim. 30 sept. 2012 03:04
par florianlp
Alors en ayant graver un DVD-RW (test fait aussi avec un CD-R) avec EasyBurner voilà ce que j'ai après que le bios est booter sur le cd.
Etapes de ce que j'ai dans l'ordre:
http://center-up.com/up/IMG-00981.jpg
http://center-up.com/up/IMG-00982.jpg
http://center-up.com/up/IMG-00983.jpg
Sur la 3ème et dernière chose que j'ai on peut voir qu'une sorte d'invite de commande est ouverte mais je ne peut rien écrire dedans, lorsque que je ferme l'invite de commande le pc redémarre.
Donc en gros je n'ai pas eu les 3 fenêtres dont vous me parler.
Posté : dim. 30 sept. 2012 09:02
par Alain Quarré
florianlp a écrit :Donc en gros je n'ai pas eu les 3 fenêtres dont vous me parler.
Oui, ben cela, c'est de ma faute
tu n'as pas la version dont je parle.
Mais cela importe peu!
florianlp a écrit :une sorte d'invite de commande est ouverte mais je ne peut rien écrire dedans
Ça par contre, ce n'est pas normal.
Aurais-tu un clavier qui n'est par reconnu (cela peut arriver avec certain clavier USB et/ou sans fil)
Peux-tu essayer un autre clavier?
Quand tu pourras taper dans cette fenêtre, fais ce qui suit
  • diskpart (cela ouvre l'utilitaire disque)
  • list volume (cela liste les volume présents dans le winpe)
  • exit (sortir de diskpart)
  • chkdsk [la lettre de ton volume système:] /f
C'est tout!
et pour finir:
florianlp a écrit :dont vous me parlez
Ici, le tutoiement est préféré.
Alain
Posté : dim. 30 sept. 2012 15:04
par florianlp
Alain Quarré a écrit :Aurais-tu un clavier qui n'est par reconnu (cela peut arriver avec certain clavier USB et/ou sans fil)
Alors j'ai essayer avec un clavier usb et un clavier ps2 les 2 se sont allumer mais je ne peut toujours pas écrire dans la fenêtre :?
Merci d'avance et merci à toi de m'aider.
Posté : dim. 30 sept. 2012 22:21
par Alain Quarré
Je viens de revérifier le fonctionnement de l'iso
Il ouvre bien les trois fenêtres.
il doit se passer autre chose avec ton PC!
D'après mon expérience, je dirais que ton DD à un réel problème, ce qui bloque l'initialisation du Winpe.
J'espère, et ne doute pas, que tu as un backup de tout tes doc et autre photos...
Pour le Winpe, pourrais tu faire un photo de l'écran que tu as?
NB: le site est pourvu d'un système de dépôt d'image, inutile donc d'utiliser un autre hébergeur
Voir plus bas, 'Ajouter des fichiers joints'
Alain
Posté : lun. 1 oct. 2012 00:32
par florianlp
Alain Quarré a écrit :Pour le Winpe, pourrais tu faire un photo de l'écran que tu as?
Alain Quarré a écrit :NB: le site est pourvu d'un système de dépôt d'image, inutile donc d'utiliser un autre hébergeur
Je viens d'essayer, mais sa me met que le fichier est trop grand et vu que je n'est pas de logiciel pour réduire l'image sur ce pc je suis obliger de mettre sur un hébergeur d'images.
Voici dans l'ordre ce que j'ai après le boot du cd:
1ère partie: http://center-up.com/up/IMG-00990.jpg
2ème partie: http://center-up.com/up/IMG-00991.jpg
3ème partie: http://center-up.com/up/IMG-00992.jpg
4ème partie après que je ferme la fenêtre: http://center-up.com/up/IMG-00993.jpg
Et 5 ou 10 sec après la 4ème partie le pc redémarre.
Voilà je te remercie d'essayer de trouver une solution, en espérant que le disque dur ne soit pas mort (un WD 500GB est garantie combien de temps environ ?)
