Ma touche "ù" et "%" ne fonctionne plus
ziggystardust
Message par ziggystardust »
J'ai installé voilà quelques semaines un patch "IME-quelque-chose"...pour mon clavier.
Ce patch sert à empêcher que le clavier se mette automatiquement en qwerty lorsqu'on passe du clavier français au clavier "chinois pinyin" (qui permet,en tapant des caractères romains d'obtenir du chinois).
Opération réussie, lorsque je passe au clavier chinois, j'ai bien un clavier azerty ... mais la touche qui fait le "ù" et le "%" n'écrit plus rien !
Cela remonte à plusieurs semaines, et je n'ai plus de point de restauration à cette date. De plus je ne retrouve pas l'origine du patch en question... Comme ce n'est pas un logiciel proprement, dit, je ne vois pas comment le désinstaller.
J'ai essayé Microsoft Keyboard Layout Creator ; sans succès.
J'ai essayé d'ajouter un clavier Français belge, Français suisse, canadien, rien à faire, pas de "ù" et "%"...
Quelqu'un connaît-il une solution pour retrouver ma touche "ù" et "%" ? :hein:
Merci par avance de votre aide !
Re: Ma touche "ù" et "%" ne fonctionne plus
Il s'agit peut-être d'un problème indépendant.
S'il c'est un pc de bureau tu peux démonter la touche et nettoyer avec un coton tige.
C'est fou ce que l'on peut stocker dans un clavier comme miettes et coulures de café, bière, jus de fruit. :D
ziggystardust
Merci pour ta suggestion, Nardino !
Cependant, j'ai essayé avec deux claviers externes différents, et à chaque fois le problème se manifeste. C'est donc purement logiciel - à mon avis deux clés du registre qu'il faudrait rectifier ou rétablir. Mais pour ça il faudrait s'y connaître en registre Windows 7... Merci quand même ! :coucou:
Bonjour ziggystardust
Je pense qu il s agit de IME_FR.reg un fichier qui modifie le registre . Voir la.
Il est prevu pour XP je crois et certains ont des doutes sur sont utilisation dans Win 7 - voir ICI.
Les interventions sur le registre sont toujours delicates - je prefere les executer manuellement et sauvegarder d abord ce que je modifie.
J ai un peu regarde les modifications du registres apportees par ce fichier et il ne me semble pas que cela puisse concerner ces deux touches ........ :|
ziggystardust
Merci txuku, pour tes remarques et suggestions.
Il me semblait bien en avoir utilisé un qui était expressément prévu pour W7, car je sais qu'il est bien différent de XP et Vista.
Quoiqu'il en soit, celui que j'ai retrouvé contenait les modifications de clés suivantes (ci-dessous, soit 17 entrées) ; si quelqu'un peut me copier les clés correspondantes de Windows 7 "normal", je pourrais peut-être vérifier une par une laquelle a "rendu muette" ma touche ù/%...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000404]
"Layout File" = "kbdfr.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000804]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0010404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0010804]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0020404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0020804]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0030404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0030804]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0040404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0050404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0050804]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0060404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0070404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0080404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E0090404]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E00E0804]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\E01F0404]
Ce qui est très bizarre c'est que Microsoft Keyboard Layout Creator laisse cette touche de marbre : impossible de lui faire dire quoi que ce soit.
Pourtant, si je fais "alt" + 151, j'obtiens bien mon ú...et avec "alt" + 037 j'obtiens %... mais ce n'est pas pratique !
J avais regarde sous Win 7 et Xp et seules les cles 00000404 et 00000804 avec la valeur Layout File KBDUS.DLL sont installees d origine - aucune des E00.... n existent ( J ai teste dans XPMODE elles n apparaissent que lorsque l on installe les langues d extreme orient ).
Je n ai pas vraiment envie de modifier mon installation de Win 7................. :oops:
ziggystardust
Merci d'avoir regardé. Bien entendu, pas question de prendre de risques inutiles ! Il me faudrait l’œil éclairé d'un expert du registre de W7 pour savoir comment rendre la "parole" à cette touche..
