Problème carte graphice intel(r) HD graphics
Publié : dim. 16 sept. 2012 11:50
par chicard
J'ai acheté mon PC chez LDLC est il était nu. Après installation de seven j'ai mis les drivers livré avec le PC. Ca va pas trop mal jusqu'à l'instal du driver de la carte graphique (version 8.15.10.2696) résultat démarrage puis écran noir. J'ai essayé des drivers plus vieux et même le dernier (version 8.115.10.2827) mais c'est pareil.
Du coup je suis obligé de passer par un driver vga de 7 qui me dépanne bien mais j'aimerais pouvoir utiliser ma carte intel.
un coup de main s'il vous plait.
S'il vous faut plus d'info faite le moi savoir.
merci.
Re: Problème carte graphice intel(r) HD graphics
Publié : dim. 16 sept. 2012 12:56
par chicard
windows update me trouve une mise à jour mais impossible à installer. Il me sort une erreur: code 800F022B.
Publié : dim. 16 sept. 2012 13:33
par BertrandB
peux tu nous décrire les différents éléments de ta config ?
Quelle est l'origine et la version de ton Win 7 (boîte, oem, ou trouvé sur le net) ?
Publié : dim. 16 sept. 2012 13:55
par chicard
la config est dispo ici
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130370.html
Pour la version de 7 (32 bit) disons qu'il été pas dans une boite. C'est la version intégrale qui une fois installé est allé faire un tour chez extreme loader qui sans modification le prend comme un compaq (du coup j'ai recupéré les fond d'écran) ce que ne permet pas removewat.
J'ai aussi un problème d'install du SP1 mais c'est pas le moment d'en parler.
le proc intel celeron B820 (1.7GHz - 2 Mo de cache) nom chipset Mobile Intel HM76 Express
chipset graphique intel hd graphics
memoire 2Go (PC3-10600 - DDR3 1333 MHz)
Publié : dim. 16 sept. 2012 17:31
par BertrandB
Re
Outre que tu es dans une situation délicate sur ce forum (voir la charte), tu ne dis toujours pas si ton win 7 est un original ou une version bidouillée et downladée, bref probablement vérolée ou défaillante!.
Essaye avec un iso propre de win 7 home premium 64 ou 32 (la version pro ou ultimate ne t'apporte rien vu ta config) téléchargée sur winmacsoft, installe tes drivers : Si ça marche, achètes dans les 30 jours une version OEM et valides là (tu as 30 jours pour cela)
Si ça ne marche pas, retour du matos chez l'expéditeur. Je trouve d'ailleurs la config un peu légère (ram et proço) pour son prix et pour du noname ...
Publié : dim. 16 sept. 2012 18:01
par chicard
bon c'est oas un cd original mais comme nombre de personne j'ai aussi un code. Le prix sur le site n'est pas le prix payé (j'ai des reduc chez eux). Par rapport à la version elle tourne nickel partout ailleurs car déjà testé donc pas de virus ni défaillance. Par contre le problème lié au drivers de la carte est apparement récurent car je suis pas le seul à en avoir mais beaucoup on deux cartes et pas moi.
Donc en fait si quelqu'un à une idée sur comment faire fonctionner les drivers de la carte au lieu d'utiliser le standard VGA.
Publié : lun. 17 sept. 2012 15:27
par BertrandB
Je maintiens, problème matériel ou iso vérolé.
Fin du suivi ...
