Gros problème avec les dll
bono80
Message par bono80 »
Voilà, cela fait maintenant plusieurs semaines que j'ai un gros problème avec des erreurs "C:\Windows\system32\xxx.dll n'est pas conçu pour s'exécuter sous Windows ou il contient une erreur. Installez à nouveau..." Au début c'était au lancement de certain programmes seulement, puis ca devient de pire en pire chaque jours avec des nouveaux .dll differents chaque fois. Certains programmes passent au delà du message et s'executent malgré tout, d'autres ne se lancent plus. Cela pourrait ressembler à un virus mais j'ai déjà malheureusement fait de nombreux checks, balayages, scan, reinstall des programmes, maj, entraide sur les forums spécialisés avec rapport, et rien n'y fait, aucun element supect !
Même les tentatives de reparation en sans échec ou les restaurations échouent et n'aboutissent pas...
Le sf /scannow se heurte à un "la protection des ressources windows n'a pas reussi".
J'ai fini par récupérer l'iso officiel de Windows pour faire une réparation, mais une fois le cd lancé je n'ai que le choix "Installer Maintenant" et je n'ai pas le choix "Réparer l'ordinateur" qui est normalement" en bas à gauche (ces iso n’intègrent-ils pas l’environnement WinRE ?)
Et si je continue sur le Installer maintenant en choisissant "Télécharger les dernières mises à jour pour l'installation" le processus mouline et échoue : des erreurs de .dll se lançant justement en arrière-plan et empêchant certainement le processus d'aboutir...
Bref, j'ai besoin d'aide :)
Merci !
Re: Gros problème avec les dll
Message par breizhspotlight »
d'où provient ta version de Windows? (licence boîte, Vendue avec le PC ?)
bono80
Ce sont les iso officiels de Windows à télécharger gratuitement et à activer obligatoirement 30 jours plus tard http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/
Mon problème est que partout je vois que la meilleure solution serait de rebooter avec ce cd directement.
J'ai donc gravé l'iso sur usb avec l'utilitaire Outil de téléchargement USB/DVD Windows 7.
Seulement impossible d'y arriver : j'ai un Asus G60J, j'ai toujours le message Reboot and select proper boot device or Insert Boot Media in selected boot device and press any key
Sachant que j'ai bien configuré le bios pour redemarrer sur USB en 1er (je sélectionne même en plus le choix boot manuellement en faisant F2)
Sachant que j'ai aussi gravé cet ISO sur CD avec choixdu redémarrage sur CD en 1er, même topo : Reboot an select...
Je me suis donc dit que c'est le bootrec qui ne fonctionnait pas (parce que l'iso lui même fonctionne très bien en lancant le setup.exe dans une session active de Windows ou en commande au lancement de l'ordi mais il n'ya pas l'option de réparation dans ces 2 cas) et j'ai donc refait le bootrec avec 3 autres utilitaires dont EasyBCD, mais rien n'y fait : Reboot and select...
Que faire ?
Merci !
bono80
Bon ca fait une semaine que j'y suis tout les soirs c'est l'horreur et je crois que je vais accélérer les choses.
Est-ce que je peux réinstaller un 2ème Windows (exactement le même W7 64 SP1) ?
Si oui, à partir de l'iso je vais donc prendre la 2ème option Installer une nouvelle copie de Windows mais il est précisé que le choix des disques et partitions est disponible au redémarrage à partir du cd... Or je ne peux pas démarrer du cd...
sur mon disque 0 j'ai plusieurs partitions :
C: Système
F : Logique
I : Principal
Sur le F: je n'ai que des données que je viens de sauvegarder. Il est donc dispo.
Est-ce un prob qu'il soit Logique ou l'install va faire le nécessaire ?
Est-ce qu'il sera alors renommé C: ? Et l'ancien C: sera renommé et disponible comme une simple lecteur ?
Et surtout, si ces choix sont fait sur l'iso pendant la session Windows ouverte est-ce que l'installation aura tous les éléments pour continuer indépendamment au redémarrage afin de ne plus passer par l'iso celui-ci ne fonctionnant pas en bootable ?
Babac
Message par Babac »
bono80 a écrit :Bonjour à tous,
Allo,
Si je me rappelle bien, pour avoir l'option de réparer, il faut booter sur le CD et non sur Windows.
Carte mère: Model Asus P9X79
Es-tu certain que ta clé soit bootable ?
Je ferais l'essai en gravant l'image iso sur un dvd.
Avec Isoburner par exemple ou Néro si tu en disposes.
bono80
Je crois que le problème du Boot vient définitivement de mon ordi Asus.
En effet, j'ai gravé l'iso à plusieurs reprises, chaque fois avec un utilitaires différent (5 en tout), sur DVD, sur USB, et à chaque fois le même message : Reboot and select proper boot device or Insert Boot Media in selected boot device and press any key
