connexion avec vieil ordi
Posté : sam. 28 juil. 2012 17:00
par enjelvin
je voudrais transférer des fichiers de mon portable sous windows 7 vers mon vieux pc sous xp ;est ce possible et comment fait-on ?faut'il un cable usb 2 male/male?
Merci de votre réponse.
Re: connexion avec vieil ordi
Posté : sam. 28 juil. 2012 19:15
Il existe des
câbles de transfert USB spécialement dédiés à cet usage. Ce n'est pas forcément la meilleure solution et c'est assez cher pour une utilisation unique.
Le meilleur moyen reste de les relier en réseau via la box. Il suffit d'un câble rj45 et d'une configuration du réseau sur le PC XP
Le moins cher et le plus simple est de passer via un clé USB si la taille des données le permet
Il existe encore la possibilité de créer un réseau ad hoc sans la box entre les deux PC avec un
câble RJ45 croisé qui ne servira - comme l'USB ci-dessus - qu'à ça.
Posté : sam. 28 juil. 2012 19:29
par enjelvin
Merci beaucoup,je crois que je vais transférer les données via un disque dur .
A bientôt
