Seven mode XP et l'installation de logiciel
nikkitcha
Message par nikkitcha »
Sur ma machine récente, j'ai Seven sur une partition et XP Pro sur une autre.
Par curiosité et aussi plus simple que de rebooter, j'ai installé de mode virtuel XP qui fonctionne correctement, bien que très lent.
J'ai plusieurs questions :
Ma machine a 4 Go de RAM et en mode XP, ne sont alloués que 256 Mo, peut-on changer la taille de la Ram pour ce mode ? Si oui, comment ?
En mode XP, il m'est dit que je n'ai pas installé d'antivirus, je suis donc allée chercher dans une autre partition où sont stockés mes programmes installés sur Seven, mon antivirus et là, problème, j'obtiens un message du style "impossible d'installer un programme à distance".
D'autre part, dans les propriétés du mode XP, j'ai constaté qu'il n'y a qu'un seul disque dur, alors que je voudrais bien en attacher un autre pour, par exemple, y mettre les programmes que j'installe sur XP Mode et pas sur Seven. Savez-vous comment s'y prendre ?
Je sais parfaitement faire tout cela quand j'utilise VirtualBox, mais si Microsoft a créé ce système de virtualisation avec Virtual PC, il doit bien y avoir les mêmes possibilités, non ? :o
Je suis toute ouïe quant à vos conseils et expériences.
Merci, amicalement, Nicole
Re: Seven mode XP et l'installation de logiciel
Message par SYNTAX-ERROR »
Pour augmenter la mémoire vive de XP mode regarde ici: http://www.forum-seven.com/augmenter-la ... ws-xp-2957
Pour l'antivirus il faut le télécharger depuis 7 ou XP le copier sur un cd ou une clé USB et l'installer sur virual XP
Pour mémoire,car la je suis sous vista,le DD de virtual XP fait 125/130Go.C'est pas mal non,en tout cas cela laisse de la place pour installer pas mal de prog.
nikkitcha
Bonjour Syntax-Error,
Merci pour le lien, je vais m'en occuper rapidement.
Merci aussi pour l'histoire de l'anti-virus, comme j'ai une licence pour 6 machines de Nod32, je pensais l'installer à partir de la partition où je stocke mes logiciels. Puisque c'est ainsi, je vais télécharger antivir et l'installer directement.
amicalement, Nicole
