Patience ?
Patience ?
Ne doit-on pas attendre, nous pauvres utilisateurs d'XP avant d'installer Windows 7. Je n'ai pas envi de faire la même erreur que beaucoup qui ont opté pour Windows Vista et qui se sont retrouvés bien embettés lorsque tous les problèmes de pilotes sont apparus.
Alors : to be 7 or not to be ?
Doit-on attendre les mises à jours majeurs de windows 7 ?
Re: Patience ?
As tu installé la RC ?
Sinon va ici: http://technet.microsoft.com/fr-fr/eval ... 53205.aspx
Mais avant,lis ça: http://www.chantal11.com/2009/05/window ... -seven-rc/
Je te propose ça si tu n'as pas encore installé 7sur ton PC bien sur,mais au vu te tes questions
il semble que ce soit le cas.
Re: Patience ?
Merci pour ta réponse plus que rapide !
Non, je n'ai pas encore installé Windows 7. Je compte justement sur vos réponses pour me décider.
Il faut dire que je suis un gamer et j'ai trop souvent entendu parler de problèmes avec Windows vista. J'ai donc tout simplement opté pour un Windows XP.
Ma carte graphique est en direct X 10 malheureusement incompatible avec Windows XP. J'attendais donc une version stable et améliorée de Windows Vista.
Est-ce que Windows 7 est la version stable et "sans problème" de Windows Vista ?
Est-ce qu'il sera possible de repasser sous Windows XP sans trop de problèmes si Windows 7 ne me convient pas ?
Je fais donc appel à votre vécu, est-ce que Windows 7 vous plait (par rapport à Windows XP ET Vista) ?
Re: Patience ?
to be 7 ? .......... yes, yes, yes
Essaye-le, tu vas être vraiment surpris.
Mais puisque tu hésites et que tu n'es pas bien décidé, le mieux serait alors de l'installer en dual-boot avec XP, comme cela, si Windows 7 ne te plaît pas, ce qui m'étonnerait, tu pourras toujours repasser sous XP sans avoir à tout réinstaller.
Re: Patience ?
Je réfléchis encore et vous tiendrez au courant, merci encore pour vos réponses !
- slashiii
Re: Patience ?
Pour te rassurer déjà à propos de tes pilotes, les pilotes compatibles Vista le sont avec Seven, donc on ne reverra pas le problème qui c'était passé à la sortie de Vista !
et Seven RC est très stable
Pour ta question sur le faite de repasser à Xp facilement, plusieurs choix possibles, mais tu pourras trouver pas mal d'info ici http://www.forum-seven.com/sauvegarde-p ... izard-3032 pour faire une image disque (très pratique et simple pour retrouver ton pc en état).
Re: Patience ?
Bonsoir.
Ce qui est un peu rageant c'est que tu sois resté à la situation au moment de la sortie de Vista, de plus sans l'avoir testé toi-même.
Dire que Vista n'est pas stable est une affirmation ghratuite.
En presque trois ans je n'ai jamais eu un BSoD, deux trois freezes avec déboguage automatique, là où XP aurait exigé un reboot sauvage.
Il est sûr néanmoins que Sept est plus une évolution de Vista qu'une refonte profonde du système.
A ce titre les prix pratiqués me semblent un peu dissuasifs.
Mais c'est vraiment le meilleur système de µsoft depuis Windows 2000.
Re: Patience ?
Si je n'ai testé Vista que deux jours sur plusieurs machines de puissances différentes, j'ai été agréablement surprise par la rapidité et la stabilité de la RC de Seven.
J'ai d'abord testé la Bêta puis la RC.
C'est très simple de conserver XP sur une partition et d'installer Seven sur une autre.
C'est en testant que l'on voit les failles mais aussi les progrès.
J'ai, entre autres, constaté que mêmes les programmes que j'utilisais depuis toujours, en tous cas, sur Win95, sont acceptés par Seven et ce, sans mode de compatibilité.
Par contre, comme je ne joue pas, je n'ai pas testé d'autres jeux que des mahjongs, jeux de carte ou de plate-forme basiques.
Je peux te dire que la seule difficulté que j'ai rencontrée, mais c'est un peu de ma faute, a été la mise en réseau de mes 5 machines, car sur l'une d'elle est installé VMWare Workstation, avec deux distros Linux, et j'ai donc oublié que je me retrouvais avec 4 ponts réseau différents.
Une fois supprimé les machines virtuelles, recréé le réseau, et réinstallé les machines virtuelles, mon réseau interne fonctionne parfaitement, mes petits-enfants jouent sur leur PC dédié, ma soeur sur son portable, et mes machines se reconnaissent toutes et ont toutes accès au Net.
Si tu veux essayer et que tu as besoin d'aide, je pense que tous ici pourront t'aider et partager leurs connaissances et expériences.
amicalement, Nicole
amicalement, Nicole
Re: Patience ?
Bonsoir.
Pour ma part, je n'ai qu'une machine perso sous Vista (portable) et le reste sous XP (3 tours) et 98 (1 tour).
La seule a avoir posé de gros problème est le portable (comment ça bien sûr ?
Au niveau de "mon" assoc, le pc administratif est sous Vista et les 10 destinés au public sous XP Pro (+ 1 serveur sous Ubuntu).
J'ai pris une de mes 3 tours XP (config dans ma signature) j'ai lancé le DVD d'install de Seven depuis XP et tout s'est déroulé à merveille !
A part la CG qui était un peu faible (ATI 9200) et que j'ai remplacée, aucun problème de fonctionnement juste de fonctionnalité graphique.
Depuis ce matin j'ai changé pour une ATI 9550 et j'ai enfin tous les effets graphiques et l'accès aux jeux
Et maintenant j'en suis pleinement convaincu: Seven sera mon prochain OS ! (Déjà précommandé
Si mon avis peut être utile
Luc
Luc
Config "maison": CM Abit A7VBX-X, Athlon XP2600+, Ram 1 Go PC3200, CG ATI 9550, DD ExcelStor Jupiter J360 60 Go.
