Je suis bénévole dans une assoc, cet assoc voudrait mettre ses 5 ordi
en réseau, est ce possible de se service d'un PC comme serveur, ou faut il
vraiment une serveur.
Je vous remercie de votre aide
A bientôt
Bonne journée
Installation RESEAU[resolu]
Dernière modification par KIKIDALA le mar. 11 sept. 2012 08:03, modifié 1 fois.
Re: Installation RESEAU
Si les pc sont dans le même local, un simple routeur avec un switch si tu n'as pas assez de sorties ethernet seront suffisants.
J'ai cette config à la maison et je disposes ainsi de 7 sorties Ethernet en plus d'un éventuel WI-Fi mais le rréseau est préférable par câble pour des raisons de sécurité.
Merci Nardino
j'ai le routeur et le switch avec assez de sorties ethernet
peux tu me dire si je dois simplement faire un réseau domestique ou
créer un domaine pour le 4 autres ordi.
Si je dois créer un domaine est ce assez simple pour que je puisse le faire
merci à l'avance
a bientôt
bonne journée
merci à l'avance
a bientôt
bonne journée
Comme je te l'ai dit, si les pc sont dans la même pièce, le réseau se fera naturellement.
Il suffira de partager des dossiers et éventuellement de protéger l’accès à chacun d’eux par mot de passe.
Tu crées simplement un groupe de travail avec le nom que tu souhaites.
Par défaut c'est workgroup sous Windows.
S tous les pc sont sous 7, il y a le groupe résidentiel qui est prévu.
Sinon voici un tuto : http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
Merci Nardino
Je vais essayé la semaine prochaine seulement
et te tiens au courant
bonne journée
bonne journée
