Impossible de se connecter à Internet
HappyBerry
Message par HappyBerry »
Comme l'indique le titre de mon post, je n'arrive pas à me connecter à internet via ma connexion sans fil. Je suis actuellement connectée en filaire sur ma freebox. Ma box se trouve à quelques mètres de moi et pourtant le réseau sans fil n'est pas détecté. Pourtant la télé, qui passe par le wifi de la freebox fonctionne normalement.
J'ai lu pas mal de post sur des sujets semblables, et j'ai essayé les "ipconfig /release" puis "ipconfig /renew" et quelques autres sans succès.
Ci dessous le résultat de "ipconfig /all".
Merci de votre aide.
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Claire>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Claire-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : JMicron PCI Express Gigabit Ethernet
Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : F4-6D-04-B4-6F-EF
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::65c8:cdd1:b1d1:a145%12(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 82.235.122.239(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 6 juin 2012 19:27:54
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 13 juin 2012 19:27:55
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 82.235.122.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 82.235.122.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 351563012
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-37-02-A1-E0-B9-A5-1A-B5
-90
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adap
ter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : E0-B9-A5-1A-B5-90
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dce2:791f:a32f:1e9d%11(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 6 juin 2012 20:16:40
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 7 juin 2012 20:16:40
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 249608613
-90
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Tunnel isatap.home :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 14 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fd:19:4c8:ad14:8510(pr
éféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::19:4c8:ad14:8510%21(préféré)
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel isatap.{0E9C68DA-6A04-492D-B823-EEA26A4680D5} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 16 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #3
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2002:52eb:7aef::52eb:7aef(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
212.27.40.241
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 15 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #2
C:\Users\Claire>
BertrandB
Re: Impossible de se connecter à Internet
Message par BertrandB »
Ta carte WiFi n'(est pas énumérée dans ipconfig.
Es tu sure qu'elle soit bien activée (voir avec les touches Fn)
Albert EINSTEIN
HappyBerry
ter
-90
Ce que j'ai cité ci dessus ce n'est pas ma carte WiFi ?
J'ai vérifié dans le panneau de configuration --> Réseau et internet --> Connexions réseau : ma carte Wifi est bien activée...
HappyBerry
Personne n'a d'idée ?
Cela fait déjà 4 jours que je n'ai plus internet, et j'en peux plus !
Je présume que tu as déjà fait un reset de ta box ?
-Au prompt, tu tapes
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Ou tu installe ce Fix It de Microsoft : http://go.microsoft.com/?linkid=9664547
HappyBerry
Oui, j'ai déjà fait un reset de ma box plusieurs fois...
J'ai déjà fait cette commande et ça n'avait pas réglé le problème, mais pas en tant qu'administrateur je pense.
Je vais essayer ce que tu m'a dit, mais comme je pars en weekend je n'ai pas mon pc avant dimanche soir ou lundi. Je te tiendrais au courant.
Merci de ton aide en tout cas.
HappyBerry
nardino, j'ai fait les deux manips que tu m'as conseillé sans changement.
Je pense en fait que le problème pourrait venir de ma freebox. En effet, mon frère à essayé de se connecter ce soir avec son PC : il ne capte pas non plus le WiFi, mais il peut se bracher en filaire (alors que moi depuis ce soir je ne peux plus...)
Ce qui me surprends, c'est que le télé, qui passe par la freebox, fonctionne, même si depuis qu'on l'a déplacé du sous-sol au rez-de-chaussée, on ne capte plus certaines chaînes... Mais ce problème est antérieur à mon problème de connexion WiFi.
HappyBerry
Quelqu'un à une idée ?
HappyBerry
Bon, mon problème n'est toujours pas réglé... Vraiment, personne ne peut m'aider ?
Tu penses que cela peut venir de ta box et à ce niveau nous ne pouvons rien faire sinon un reset, ce qui est déjà fait.
