pour l'installation de Fujitsu E400 et P400 sous Win 7 32 bits, nous utilisons MDT 2010 sur un serveur.
J'ai un petit problème, une fois la machine installé, à chaque démarrage il y a un écran noir où seule la souris est visible pendant environ 1 minute 30 puis j'ai l'écran CTRL+ALT+SUPPR. J'ai essayé en installant une machine identique avec le DVD de windows 7 (32 bits) et tout fonctionne bien.
J'ai vérifié les drivers tout est identique.
Quelqu'un aurait il une idée ?
						Pose de 1mn au démarrage
Re: Pose de 1mn au démarrage
Fais un test de la mémoire.
Avec Vista et Sept.
Dans le panneau de configuration, Outils d'administration, Diagnostic de mémoire Windows, choisis parmi les deux options proposées.
Cette opération se fera au redémarrage.
Avec Memtest, tous systèmes
Voir sur ce site
Il faut graver un CD ou l'installer sur une clé USB bootable et démarrer sur ce médium pour lancer l'analyse.
Un cycle dure environ 15 à 25 minutes avec une machine assez récente.
 Il ne faut pas d'erreur dans le cadre en bas à droite.
Avec Vista et Sept.
Voir sur ce site
je vais testé, merci beaucoup
