erreur 0xE0000100
erreur 0xE0000100
Je suis sur OS windows XP, j'ai fait l'acquisition de seven 7 intégral, mais voila.......J'ai formaté le HDD avec le CD de windows XP.
Introduction du DVD de Seven, reboot de l'ordinateur.
Tout se passe normalement jusqu'a la phase options avancées, je clique sur celle ci , et j'obtiens la boite de dialogue suivante.
Installation de Windows a rencontré une erreur inattendue. Vérifiez que les sources d'installation sont accessibles et relancez l'installation. Code d'erreur : 0xE0000100
Donc impossibilité d'installer Windows SEVEN de cette manière.
J'ai réinstallé Windows XP.......Idem
Par contre si je suis sur XP et que j'introduis le DVD de seven je peux effectuer l'intallation, en mettant XP en OLD.
peut on m'aider sur le sujet, et à l'occasion me dépanner, car je veux seven sur une partion saine.
Dans l'attente d'une réponse; et vous remerciant.
JLB
JLB
Re: erreur 0xE0000100
Formate avec le dvd d'installation de Win7 et tout devrait bien se passer.
Bonjour Nardino
Impossible , relies mon message, et tu comprendra.
Aprés l'introduction du DVD de Seven, arrivé à la phase OPTION AVANCÉ.............> Boite de dialogue Installation de Windows a rencontré une erreur inattendue. Vérifiez que les sources d'installation sont accessibles et relancez l'installation. Code d'erreur : 0xE0000100.
Bonne journée
JLB
Bonne journée
JLB
Dans ce cas essaie de formater avec Gparted.
http://sourceforge.net/project/download ... a=32107466
Re bonjour
Je te remercie pour tes reponses sur le sujet.
J'ai déjà effectué cette opération avec Paragon partition manager 11, résultat Idem.
Je veux bien essayer avec Gparted sait on jamais......!!
Je t'informerais du resultat .
à+
JLB
à+
JLB
re re bonjour
Nartino
J'ai essayé avec Gparted-live Idem désolé... toujours pareil et tu as raison c'est un problème de partition, mais vue la complexité d'une table de partition je n'ose pas trop m'aventurer
Merci pour ton aide
JLB
Nartino
Merci pour ton aide
JLB
Bonsoir doubleduck, nardino,
Peux être essayer un autre dvd de windows 7.
tu peux en télécharger l'iso ici http://www.winmacsofts.com/2011/08/tele ... -avec-sp1/
puis le graver a basse vitesse
Le post du forum traitant de ce sujet topic6809.html
Une autre piste
Aller sur le site du fabricant du disque pour utiliser l'outil diagnostique maison et éventuellement faire un formatage bas niveau.
exemple chez seagate http://www.seagate.com/files/staticfile ... .en-US.pdf
Infos sur le formatage bas niveau http://karibou10.free.fr/tuto/fdisk/bas_niveau.htm
Une autre piste
Bonjour Agon 1515, et Nardino
J'ai fait l'essai avec un autre DVD de seven Idem.
Donc je me suis dirigé vers un formatage bas niveau qui a duré plus de trois heures.
Aprés cette opération, reboot de l'ordi introduction du DVD seven, surprise!:!!!!!! tout fonctionne , j'ai accé à toutes les fonctions de mon DVD
Je tiens à vous remercier pour votre aide
Trés bonne journée à vous, et à une autre fois
JLB
JLB
Heureux pour toi et merci pour le retour d'information.
J'allais ter proposer un check disque.
