Depuis quelques jours maintenant, et sans changement important dans ma tour, je subis des BSoD un petit peu aléatoires.
En plus des vérifications de base et d'un formatage en bonne et dûe forme, comme le problème continuait d'avoir lieu, j'ai fait le tour des solutions que je pouvais trouver sur internet.
J'ai donc vérifier et mis à jour tous mes drivers, fait un memtest, des démarrages avec une barrette de Ram seulement, en les échangeant, une analyse de mes DD, un test de Carte graphique, mais aucune erreur de nulle part, et toujours ces écrans bleus.
Je mets ici les rapports Whocrashed que j'ai pu faire depuis le formatage :
On Tue 22/05/2012 19:52:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052212-54662-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF900C6CC1660, 0x1, 0xFFFFF960000D38BC, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Mon 21/05/2012 17:13:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052112-20233-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002D749A0, 0xFFFFF8800B2BC6E0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
Donc j'ai bien compris que d'après le soft, le pb ne semblait pas être hardware. Sauf que j'ai formaté depuis et que le pb persiste.
Là où c'est assez pénible, c'est que ça survient un peu de manière aléatoire comme je le disais au début. Parfois au milieu d'une installation quelconque, parfois alors que je visionne une vidéo sur youtube.
Il semble qu'à chaque fois, c'est à un moment où le pc voit son activité augmenter, puisque la nuit, ou la journée, pas de reboot à signaler. Seulement lorsque j'augmente l'activité.
Voilà.
Je suis preneur de tous les avis sur la question !
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps.
