Bonjour depuis quelque jours j'ai un bug quand je suis dans le bloc note et que je clic sur police pour changer de caractère mon écran devient bleu et je suis obliger de redémarrage Windows vous pouvez consulter une archive de rapport du logiciel SF diagnostic tool ici :http://cjoint.com/?0EslJSLgaz4 et un autre rapport du logiciel Who crasched que je poste ici:
Version Windows: Windows 7, 6.1, build: 7600
fenêtres dir: c: \ Windows
CPU: AuthenticAMD AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200 + AMD586, niveau: 15
2 processeurs logiques, masque actif: 3
RAM: 5368242176 totale
VM: 2147352576, libre: 1924820992
Plantage analyse Dump
Le répertoire de vidage sur incident: C: \ Windows \ Minidump
Crash dumps sont activés sur votre ordinateur.
On Fri GMT 18/05/2012 07:10:41 votre ordinateur a planté
fichier de vidage sur incident: répertoire C: \ Windows \ Minidump \ 051812-29593-01.dmp
Cela a été probablement causé par le module suivant: ntoskrnl.exe (nt 0 x70040)
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0xFFFFF880039C6060, 0xFFFFF900C0637E98, 0xFFFFF880039C6044)
Erreur: BAD_POOL_HEADER
le chemin du fichier: C: \ Windows \ system32 \ ntoskrnl.exe
produit: Microsoft ® système d'exploitation Windows ®
entreprise: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & Système
Description de vérification de bogue: Ceci indique que l'en-tête de la piscine est corrompu.
Cela semble être un bug logiciel type conducteur et n'est pas susceptible d'être causé par un problème matériel. Cela pourrait être un cas de corruption de la mémoire.
Corruption de la mémoire arrive plus souvent en raison d'erreurs dans les logiciels pilotes de buggy, non pas parce que des modules de RAM défectueuse.
Le crash a eu lieu dans le noyau Windows. Peut-être, ce problème est causé par un autre conducteur qui ne peut être identifié à ce moment.
On Fri GMT 18/05/2012 07:05:02 votre ordinateur a planté
fichier de vidage sur incident suivant: C: \ Windows \ Minidump \ 051812-30218-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF900C1FA90F8, 0x1, 0xFFFFF9600012DC47, 0x0)
Erreur: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
le chemin du fichier: C.: \ Windows \ system32 \ ntoskrnl.exe
de produit: Microsoft ® Système d'exploitation Windows ®
Description de vérification de bogue: Ceci indique que la mémoire système non valide a été référencé.
Cela semble être un bug logiciel type conducteur et n'est pas susceptible d'être causée par un problème matériel.
Le crash a eu lieu dans le noyau Windows. Peut-être ce problème est causé par un autre conducteur, qui peut être identifié en ce moment.
On Fri 18/05/2012 06:46:23 votre ordinateur a planté GMT
fichier de vidage sur incident: C.: \ Windows \ Minidump \ 051812-32687-01.dmp
Cela a été probablement causée par la module suivant: ntoskrnl.exe (nt 0 x70040)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF900C01EA0F8, 0x1, 0xFFFFF960000CDC47, 0x0)
Description: NT Kernel & Système
Description contrôle de bogue: Cela indique que mémoire système non valide a été référencé.
Cela semble être un bug logiciel typique conducteur et n'est pas susceptible d'être causé par un problème matériel.
Le crash a eu lieu dans le noyau Windows. Peut-être ce problème est causé par un autre conducteur, qui peut pas être identifié pour le moment.
Le Sat 05/12/2012 17:39:34 GMT votre ordinateur a planté
fichier de vidage sur incident suivant: C: \ Windows \ Minidump \ 051212-31671-01.dmp
Cela a été probablement causé par le module suivant: cdd.dll (cdd 0 x109D6)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF960007D09D6, 0x0, déconnection 0x51a)
Erreur: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
le chemin du fichier: C: \ Windows \ system32 \ cdd.dll
Description: Canonical Display Driver
Description contrôle de bogue: Cela indique que le programme en mode kernel a généré une exception dont le gestionnaire d'erreur n'ont pas attraper.
Cela semble être un bug logiciel typique du conducteur et n'est pas susceptible d'être causé par un problème matériel.
Le crash a eu lieu dans un module standard Microsoft. La configuration de votre système peuvent être incorrectes. Peut-être ce problème
est causé par un autre pilote sur votre système qui ne peut être identifié en ce moment.
Conclusion
4 crash dumps ont été trouvées et analysées.
Lire les suggestions de sujets généraux de dépannage plantage du système pour plus d'informations.
Notez que ce n'est pas toujours possible d'affirmer avec certitude si un conducteur a signalé est effectivement responsable de plantage de votre système
ou que la cause racine est dans un autre module. Néanmoins, il est suggéré que vous recherchez les mises à jour pour les produits qui appartiennent à
ces pilotes et visitent régulièrement Windows Update ou activer les mises à jour automatiques pour Windows. Dans le cas où un morceau de matériel
défectueux est à l'origine des problèmes, une recherche avec Google sur le bug de vérifier les erreurs, avec la dénomination du modèle et la marque
de votre ordinateur peut vous aider à enquêter sur cet autre.
Merci par avance de votre aide
cordialement
s
Bug ecran bleu
lemicrob66
Re: Bug ecran bleu
La mémoire vive est souvent en cause dans ce genre de problème.
Avec Vista et Sept.
Dans le panneau de configuration, Outils d'administration, Diagnostic de mémoire Windows, choisis parmi les deux options proposées.
Cette opération se fera au redémarrage.
Avec Memtest
Voir sur ce site
Il faut graver un CD ou l'installer sur une clé USB bootable et démarrer sur ce médium pour lancer l'analyse.
Un cycle dure environ 15 à 25 minutes avec une machine assez récente.
Il ne faut pas d'erreur dans le cadre en bas à droite.
Avec Vista et Sept.
Avec Memtest
Voir sur ce site
