porte document
toubib
porte document
Message par toubib »
comment retrouver la fonction "porte document" permettant la syncro de dossiers sous seven? je l'ai sur un pc sous vista mais plus sous seven quelle est l'astuce pour la récupérer ?
Re: porte document
En créant ton dossier Porte-documents sur ton Bureau ;)
Synchroniser à l’aide du Porte-documents
toubib
Re: porte document
Mais la fonction n'apparait pas dans le menu nouveau lorsque je fais clic droit sur le bureau... Je precise que je suis sous seven ultimate et sur un autre pc sous seven pro j'ai la fonction dans nouveau... Une idee??
Re: porte document
toubib a écrit :Mais la fonction n'apparait pas dans le menu nouveau lorsque je fais clic droit sur le bureau... Je precise que je suis sous seven ultimate et sur un autre pc sous seven pro j'ai la fonction dans nouveau... Une idee??
Une idée, oui, plutôt une supposition ..... tu utilises un nettoyeur style CCleaner, TuneUp ou autre ;)
Télécharge ce fichier zip et enregistre-le sur ton Bureau
hkcr_briefcase.zip
(665 octets) Téléchargé 263 fois
Puis clic-droit -> Extraire tout
Sur le fichier hkcr_briefcase.reg , clic-droit -> Fusionner
Tu valides les avertissements, un message de réussite doit apparaître.
Tu redémarres ta session.
Est-ce que Porte-Documents est apparu par clic-droit -> Nouveau ?
toubib
Re: porte document
bonsoir
oui effectivement j'utilise ccleaner... du coup je l'ai désinstallé et réalisé tes conseils. effectivement porte documents réaparait dans clic droit nouveau mais lorsque je créé un porte docs cela apparait comme un dossier et je n'ai pas de fonction de mise à jour en fait il me créé un dossier au lieu d'un porte documents...
un autre suggestion ?
nota : la fonction porte documents dans nouveau apparait sans son icone classique mais avec un logo blanc type logo introuvable...
Re: porte document
Essaye en fusionnant tous ces reg :
hkcr_clsid.zip
(3.26 Kio) Téléchargé 253 fois
toubib
Re: porte document
pas mieux ... tout fusionné et pas d'amélioration...
Re: porte document
Est-ce que le problème est le même sous une toute nouvelle session Administrateur que tu crées maintenant pour tester ?
toubib
Re: porte document
oui le probleme reste le même porte document apparait dans nouveau mais me créé toujours seulement un dossier dans lequel si je déplace un élément (fichier ou dossier) il ne copie as mais transfert sans garder de double et ne me propose pas de mise a jour des éléments donc pas de porte document mais un dossier
Re: porte document
Tente une réparation des fichiers système :
  • Démarrer --> Tous les programmes --> Accessoires --> Clic-droit sur Invite de commandes --> Exécuter en tant qu'administrateur --> tu tapes
    sfc /scannow
    Tu laisses faire l'analyse.
