perdu la barre de % d'occupation de l'icone du disque dans ordinateur
Posté : mer. 9 mai 2012 12:03
par francky84
bonjours a tous,
voila mon petit souci, j'ai fait la manip pour pour la réorganisation libre des fichiers comme indiqué sur ce lien http://www.forum-seven.com/classer-fich ... #more-4905 et merci cela fonctionne très bien! mais depuis et suite a ça, j'ai perdu la barre de % d'occupation du disque dans ordinateur!
y a t'il une solution pour la récupérer sans perdre la fonction de réorganisation libre et retrouvé l'affichage de cet icône comme a l'origine?
merci de vos réponses et de bien vouloir m’aider a ce problème.
Re: perdu la barre de % d'occupation de l'icone du disque dans ordinateur
Posté : jeu. 10 mai 2012 13:45
par francky84
rhoo pfff y arrive pas a la remettre ma barre de % sur l'icone disque c :cry:
Posté : jeu. 10 mai 2012 13:59
par BertrandB
Si tu as suivi le tuto depuis le début, tu as créé un point de restauration, il suffit donc de revenir à ce point de restauration ....
Posté : jeu. 10 mai 2012 16:54
par francky84
bonjours bertrandb et merci pour ta réponse!
mais,
si je restaure ma machine avec le point de restauration que tu dit,
je vais perdre la fonction de réorganisation libre du tuto non??
Posté : jeu. 10 mai 2012 17:13
par alain 64
là je suis sur windows 8 donc un peu différent de seven mais de mémoire si tu vas dans "ordinateur" puis en haut "affichage" et que tu modifie l'affichage que ce passe t'il ?
A plus :coucou:
Posté : jeu. 10 mai 2012 17:29
par francky84
bonjours alain,
si dans ordinateur je change l'affichage je passe a, grande icone, moyenne, liste, détail, etc, mais je n'ai plus la barre de pourcentage!
je crois qu'il faut réévalué une valeur dans un fflags dans le registre mais je ne sais pas le quel et comment faut il faire!
a+ merci!
Posté : ven. 11 mai 2012 16:43
par francky84
j'ai essayé de restauré ma machine avec le point de restauration crée avant la manip du tuto,
effectivement et logiquement je retrouve ma barre de % d'occupation, mais bien sur je perd la fonction de réorganisation libres des fichiers!
par contre en restaurant la machine je me suis aperçu que la barre de % est dans la fonction "miniature" dans affichage!
en faisant la manip du tuto, on perd la fonction "miniature dans l'affichage" et donc la barre de %!
avez vous une astuce pour réinstallé cette fonction "miniature" de l'affichage pour conservé et ne pas perdre la fonction réorganisation libre des fichiers??
merci d'avance de vos réponse!
Posté : lun. 14 mai 2012 20:26
par francky84
petite modif d'une erreur que j'ai écrit :? ,
j'ai notifié que j'ai perdu la fonction "miniature" dans affichage..
en voulant dire la fonction "mosaïque"!!
personne a de solution pour moi pour récupéré cette affichage??
