hdd qui plante tout le pc!!
je possede un hdd externe pour sauvegarder les photos et vidéos de mes enfants et autre.
Depuis peu, quand je veux transferer des dossier de mon pc vers le hdd externe, le transfert se fait pas et pire, tout mon pc est planté! J'ai essayé de le formater (le hdd externe) mais rien n'y fait!
A l'aide!!!
Merci,Mickael
A l'aide!!!
Merci,Mickael
Re: hdd qui plante tout le pc!!
Affiche til une erreur ?
Quel est la taille de tranfert de tes dossier ?
Le formatage se fini correctement ? Tu le formate en ntfs et taille d alloc par default ?
Bonjour, il y a des erreurs comme "...... par redondance cyclique". Les tailles de transfert varies de 200mo a 50go.Le formatage se termine correctement, en ntfs et la taille d'alloc est de 4096 o.
Mickael
Mickael
reformate en ntfs et taille alloc : par defaut
et essai les transferts
et par redondance cyclique sa viendrais peut etre de tes disque dur qui commence a fatiguer il date de quand ton disque dur externe ?
j'essai de formater avec "hard drive eraser" mais ca plante encore plus!! Mon disc dur n'a pas un an, c'est un iomega 1.5to.
Il faut peut-être faire un check disque.
Au prompt, tu tapes chkdsk X: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - X correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer.
Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
Bonsoir, j'arrive pas a faire la 1ere etape( le chek disk). Dés que je branche mon hdd, le pc plante!!en plus je doit mal taper le chkdsk......
Report_CHKDSK v1.0 BY Laddy
Début le 01/05/2012 à 22:39:15.
OS : Windows 7 Home Premium
Utilisateur utilisateur : Utilisateur droits limités
Lancement: C:\Users\utilisateur\Downloads\Report_CHKDSK.exe
########## [EVENTLOG CHKDSK]
########## ENDOF 22:39:35
J'ai réussi a lancer le chek disk mais le probleme est le méme. A l'etape 5, je n'ai que 10% d'achevé et ca n'avance plus!!! un peu comme quand je veux transferer vers mon hdd, ca part bien et aprés ca plante.
Il faut attendre cela peut prendre plusieurs heures selon l'état du disque.
Au besoin laisse tourner toute la nuit.
