Bonsoir / bonjour a tous.
Voila j'aimerai connecter mon ordinateur fixe (Windows seven intégrale) A mon ordinateur portable ( Windows familiale Premium ) Via un câble Ethernet.
Dans le réseau, j'ai accès aux 2 ordinateurs, le problème c'est que je n'arrive pas a accéder a internet sur mon PC fixe ( Alors que le but était de faire passé internet par mon PC portable connecté en wi-fi jusqu'à mon fixe, la box n'étant pas dans la même pièce . )
Je tente donc de rejoindre le groupe résidentiel avec mon fixe, je rentre le mot de passe mais impossible de se connecter, je lance le diagnostique réseau et il me dit donc que la connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide.
J'ai déjà balayé plusieurs pistes en cherchant sur le net (DHCP, IP/TCP etc... ) mais rien a faire, et la majorité des cas sont relié directement a leur box par ethernet (Je possède une Neufbox.) .
Sa commence a m'épuiser cette histoire, si jamais vous pouviez me mettre sur d'autres pistes, je ne cherche pas a se que l'on fasse tout a ma place, juste un coup de main !
je vous remercie d'avance !
"connexion au réseau local" n'a pas de configuration IP valide.
Re: "connexion au réseau local" n'a pas de configuration IP valide.
Essayer - Clic droit sur l'icône de connexion de la barre des tâches du bureau (zone de notification)
->État de connexion au réseau local
->l'onglet Support
->Cliquer Réparer.
http://www.rapidenumerique.fr : http://www.rapidesaisie.fr
http://www.saisiededonnees-idf.fr : http://www.saisie-de-donnees-idf.fr
->l'onglet Support
->Cliquer Réparer.
Pyrithe
Alors déjà, il ne faut pas que tu sois en DHCP. Il te faudra utiliser un adressage fixe sur ton PC, puisqu'il ne pourra pas contacter le serveur DHCP (ta box en l'occurence).
Rappel :
Pour connecter deux machines ensembles, il faut le bon type de câble.
En terme de réseau, il existe deux types d'éléments: Actif, et passifs.
Sans rentrer dans les détails, un ordinateur est un élément actif (ou plutôt la carte réseau d'un PC est un élément actif).
Pour faire communiquer deux éléments actifs ensemble, par un simple câble, il faut impérativement utiliser un câble croisé.
Sauf si au moins une des deux cartes réseaux sait faire de l'auto MDIX, mais tu ne le sais surement pas...
Donc dans le doute: câble croisé.
Sinon, peux-tu nous donner le résultat de cette commande sur chacun des PC:
Code : Tout sélectionner
ipconfig /allFutur is Networking...
