Dans la rubrique Gérer mes services je constate que les fonctions :
Réseau Freephonie Actif
Blocage SMTP sortant Actif
Désactiver les diodes Inactif
Support IPV6 Inactif
ces positions sont-elles correctes, notamment le blocage smtp sortant ? car je n'ai pas trouvé d'information sur les effets de ces positions.
Dernière modification par dd54 le jeu. 26 avr. 2012 09:57, modifié 1 fois.
Réseau Freephonie Actif Utile si téléphonie via compte sip et par réseau freewifi http://www.free.fr/assistance/268-activ ... e-sip.html
Blocage SMTP sortant Actif paramètre par défaut, éviter de de le modifier sauf si tu utilises un compte en protocole pop3 http://www.free.fr/assistance/2407-inte ... ement.html
Désactiver les diodes Inactif à toi de voir si tu veux voir l'activité de la freebox en terme de trafic réseau, perso, ça m'a vite saoulé, donc...
Support IPV6 Inactif par contre, là je le dis sans réserve, active ce paramètre, l'ipv6 est le protocole internet remplacent de l'ipv4 (engorgé à bloc et même saturé) http://www.free.fr/assistance/707-ipv6.html
Merci breizhspotlight,
j'ai donc suivi tes conseils, par contre j'ai un ennui avec la wifi, j'ai installé un r micro récepteur Grundig Internet radio dans la pièce contiguë en réception WiFi configurée en Wap canal 11 pour recevoir des stations étrangères, cela fonctionne jusqu'à 1 mètre de la box V5, à plus longue distance j'ai constamment des coupures et rechargements. En essai avec un autre appareil AKAI cela ne fonctionne pas non plus, "pas de connexion recommencer".
Une idée ?
Sinon, je ne vois pas trop, attends la réponse d'un autre membre, de plus le problème est peut être lié à la configuration de l'appareil ?
Merci,
Réponse à la question : je ne sais pas, car je n'ai jamais réussi à la configurer n'ayant pas su quels codes IP et autres entrer, j'ai donc abandonné la fin de la configuration.
Je vais comme tu le conseille attendre d'autres réponses.
Après la configuration sur ton routeur, par exemple, de la plage dhcp de 192.168.0.2 à 192.168.0.5, tu regardes bien sur quelle adresse ip tu as redirigé les ports (443 dans ce cas-là). Par exemple, tu as choisi l'adresse 192.168.0.2 comme adresse ip de ton serveur où est Weezo.
Ensuite, tu vérifies au niveau de la configuration de Weezo que le port utilisé est bien le 443.
Puis, au niveau de ton pc, tu vas dans "démarrer", "panneau de configuration", "connexions réseau et internet", "connexions réseau", et tu fais un clic droit sur la ligne de ton réseau (la plupart du temps, il s'appelle "connexion au réseau local") et tu choisis "propriété". Tu sélectionnes "protocole internet TCP/IP" et tu cliques sur propriété. Tu coches " optenir l'adresse ip suivante" et tu rentres 192.168.0.2 pour l'adresse ip, 255.255.255.0 pour le masque de sous réseau, 192.168.0.254 (la même que celle configurée dans ton routeur) pour la passerelle par défaut. Tu coches "utiliser l'adresse de serveur dns suivante et tu rentres comme première adresse 212.27.32.5 et comme 2ème 212.27.32.177.
Normalement, ça devrait marcher maintenant. Si ce n'est toujours pas le cas, si tu as un pare-feu d'installé sur ton serveur, tu le désactives pour faire un test. (ton routeur marche, donc, tu peux désactiver ton pare-feu temporairement)
J'ai peut-être été un peu trop dans le détail, mais c'est vraiment pour être complet et si tu as effectivement cette configuration telle que décrite, donne-moi le message qui s'affiche quand tu essaies de te connecter.
