Seven et logiciels de décompression
Publié : mar. 3 avr. 2012 14:25
par tomtomjacob
bonjour,
Je viens de connecter mon disque dur externe, que j'utilisais avec mon ancien portable avec XP, sur mon nouveau portable avec seven et je viens de m'apercevoir que tous les fichiers compressés (zip ou winrar) n'ont pas l'icône habituelle (à savoir les 3 petits livres attachés par une ceinture) mais simplement une icône représentant une simple feuille écornée et qu'il est impossible de décompresser (réponse: windows ne peut pas ouvrir ce type de fichier voulez vous rechercher sur internet etc.... ou sélectionner un programme dans les programmes installés etc... dans la fenêtre classique qui apparait quand on tombe sur un fichier qu'on ne peux pas ouvrir.
Si je rebranche mon disque externe sur mon ancien portable (équipés de winrar) les icones rar (petits livres) apparaissent de nouveau et je peux extraire les fichiers
Cela veut-il dire qu'avec seven il n'y a pas de programme pour décompresser les fichiers compressés type .rar ou zip et que je dois en télécharger un?
Merci de vos réponses
Tomtomjacob
Re: Seven et logiciels de décompression
Publié : mar. 3 avr. 2012 16:17
Il y a bien une fonctionnalité de compression/décompression des fichiers intégrée sous Windows 7.
Tu as toutes les explications dans l'Aide et Support :
Compresser et décompresser des fichiers (fichiers zip)
Les fichiers compressés occupent moins d’espace de stockage et ils peuvent être transférés vers d’autres ordinateurs plus rapidement que les fichiers non compressés. Vous pouvez travailler avec des fichiers et des dossiers compressés de la même façon que vous travaillez avec des fichiers et des dossiers non compressés. Vous pouvez aussi combiner plusieurs fichiers en un seul dossier compressé. Ceci facilite le partage d’un groupe de fichiers.
Pour compresser un fichier ou un dossier
Repérez le fichier ou le dossier que vous voulez compresser.
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier ou le dossier concerné, pointez sur Envoyer vers, puis cliquez sur Dossier compressé.
Un nouveau dossier compressé est créé dans le même emplacement. Pour le renommer, cliquez avec le bouton droit sur le dossier, cliquez sur Renommer, puis entrez le nouveau nom.
Pour extraire des fichiers ou des dossiers à partir d’un dossier compressé
Trouvez le dossier compressé duquel vous voulez extraire des fichiers ou des dossiers.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour extraire un fichier ou un dossier unique, double-cliquez sur le dossier compressé pour l’ouvrir. Ensuite, faites glisser le fichier ou le dossier du dossier compressé vers un nouvel emplacement.
Pour extraire le contenu du dossier compressé dans son intégralité, cliquez avec le bouton droit sur le dossier, puis cliquez sur Extraire tout et suivez les instructions.
Remarques
Si vous ajoutez des fichiers chiffrés à un dossier compressé, les fichiers seront déchiffrés lors de leur extraction, ce qui peut entraîner la divulgation accidentelle d’informations personnelles ou sensibles. Pour cette raison, il est préférable d’éviter de compresser des fichiers chiffrés.
Certains types de fichiers, tels que les images JPEG, ont déjà un haut niveau de compression. Si vous compressez plusieurs images JPEG dans un dossier, la taille totale du dossier correspondra à peu près à celle de la série d’images d’origine. Pour réduire la taille d’une image afin de l’envoyer dans un message électronique, voir Envoyer des images par courrier électronique.
Si vous avez déjà créé un dossier compressé et que vous voulez lui ajouter un nouveau fichier ou un nouveau dossier, faites glisser les fichiers à ajouter vers le dossier compressé.
Il y a même une vidéo
Publié : mar. 3 avr. 2012 17:17
par tomtomjacob
bonsoir,
Merci de votre réponse, mais elle ne solutionne pas mon problème.
Effectivement, la procédure décrite fonctionne très bien, mon souci est différent comme je l'explique ci-dessus ce sont tous les fichiers que j'ai déjà sur mon disque externe qui ne présente plus l'icône winRAR et que je décompressais sur mon ancien portable (XP) équipé de winRAR en un clic droit et "extraire fichier ou ici" ou en double cliquant dessus.
Avec Seven il est impossible de les décompresser car compressés avec winRAR je n'ai aucune possibilité, je crois que la seule solution c'est d'installer winRAR ou un équivalent.
Merci quand même
Tomtomjacob
Publié : mar. 3 avr. 2012 17:50
tomtomjacob a écrit :Avec Seven il est impossible de les décompresser car compressés avec winRAR je n'ai aucune possibilité
Perso j'utilise 7-zip qui décompresse tout fichier zip ou rar
http://www.7-zip.org/
mais si tu as l'habitude de WinRAR, tu peux installer ce dernier.
Publié : mar. 3 avr. 2012 17:59
par tomtomjacob
bonsoir,
J'avais pensé effectivement à installer 7-zip car winRAR est soit en évaluation soit payant, alors?
Tomtomjacob
Publié : mer. 4 avr. 2012 12:05
Avec 7zip, dans la console Manager, il ne faut pas oublier d'associer toutes les extensions que tu souhaites.
Publié : mer. 4 avr. 2012 19:23
par tomtomjacob
bonsoir,
Je n'ai pas trouvé la console manager mais après ouverture de 7-zip, dans la fenêtre, j'ai "outils puis options et système" dans lequel il y a toute une série d'extensions non cochées, je les ai cochées "sélectionner tout" et appliquer.
Mais quand je suis retourné dans système (même chemin) je me suis aperçu qu'elles étaient à nouveau toutes décochées j'ai recommencé et de nouveau même résultat, pourtant quand le décompresse des fichiers rar ça marche bien, bizzare, non.
J'ai la version 9.20.
Tomtomjacob
Publié : mer. 4 avr. 2012 21:37
Il ne faut pas oublier de cliquer sur Appliquer.
Publié : mer. 4 avr. 2012 23:09
par tomtomjacob
bonsoir,
Comme dit plus haut j'ai bien cliquer sur valider.
Mais ça fonctionne c'est bien l'essentiel, non!
Merci quand même
TJ
