[Résolu] ShadowExplorer
Publié : sam. 24 mars 2012 18:02
par michel55
Je suis un peu nul en informatique , ma question est donc :
A quoi sert ShadowExplorer sous windows 7, car j'ai vu sur un forum qu'il était utile sous vista?. Possédant windows 7, peut on le supprimer du PC.
Merci de vos retour.
Re: ShadowExplorer
Publié : sam. 24 mars 2012 18:25
par Jango78
Effectivement ShadowExplorer s'applique à Vista, en particulier les éditions Basique et Familiale:
Récupérér une version précédente d'un fichier effacé ou modifié
Sur Seven il existe une possibilité de récupération via les Propriétés du fichier -> onglet Versions précédentes.
Re: ShadowExplorer
Publié : sam. 24 mars 2012 19:21
par michel55
Merci du retour.
Donc je peux supprimer ces fichiers étant donné que je suis sous seven?.
Cordialement.
Re: ShadowExplorer
Publié : sam. 24 mars 2012 19:45
par Jango78
Je suppose que oui... mais de toute manière ce logiciel n'est utilisable qu'en présence de points de restauration viables, condition également préalable et nécessaire sous Seven avec la fonction de récupération dans les Propriétés du fichier.
cf l'Aide et support -> recherche sur mots-clés "versions précédentes".
Re: ShadowExplorer
Publié : dim. 25 mars 2012 16:57
par michel55
Bonsoir.
Merci ( Jango78 ), mais la réponse "je suppose que oui......", n'étant pas sur, je me demande si je dois vraiment supprimer ces fichiers " ShadowExplorer ".
Si quelqu'un connait vraiment la réponse et testée, pouvez vous me répondre.
Merci à tous.
Re: ShadowExplorer
Publié : dim. 25 mars 2012 17:24
par Jango78
Bah quand on a jamais utilisé on peut pas savoir
En tout cas ShadowExplorer est un logiciel tiers sans rapport direct avec Microsoft. Il devrait être désinstallable de la même manière qu'un programme lambda.
