bonjour a tous,
je n arrive pas a installer seven , Il plante Lors du démarrage ...(1° redémarrage lors de l’écriture registre)
j ai essaye pas mal de chose un savoir.
- Changement de slot des barrettes de ram, test avec une seule Et dans tt les config possible.
- De formatage seven . (Sur un autre pc il se lance et tourne normalement »)
- Debrancher ts les peripheriques qui ne Sont pas utile.
- Controle du montage du proc.
- Il ne reste plus CM, proc, ventirad et ssd.
Je me demande si ce n est pas conflit entre le chipset graphique de la CM et Celui du proc. mais je ne peux pas le Désactiver Dans le bios ..
a priori la ram est ok, le SSD aussi(je l ai installer sur un autre pc et seven tourne parfaitement) il ne me reste que CM ou proc si c est du matériel.
SI C EST un reglage bios je ne vois pas Lequel, si c est un Incompatibilité du matériel ou Logiel je ne vois pas laquel.
ma config:
i3 540
gigabyte UD2H
4 Go de RAM Corsair DDR3 10600
Intel SSD 40Go x25
Le tt Dans un Antec Fusion Remote.
Le reste WD 1,5 à Et le LG BlueRay Qui ne sont plus Branche.
Qq1 aurait Une idee? Merci d avance.
