bug (?) pénible sous WLM
Publié : ven. 9 mars 2012 00:21
par momo
exemple:
Lorsque je fais un drag and drop d'un message (mettons' MonMail') de la boite de réception vers un dossier quelconque de l'ordi
par ex d:\sauvegarde je devrais obtenir dans d:\sauvegarde un fichier nommé MonMail.eml
En pratique j'obtiens MonMail_._eml !!
Gênant car pour ré-ouvrir le message en double-cliquant dessus il faut d'abord le renommer
et supprimer le _ indésirable avant l'extension eml
Quelqu'un a-t-il eu le même désagrément et une éventuelle solution à proposer?
(sauf à réattribuer l'extension ._eml à WLM)
momo
Re: bug (?) pénible sous WLM
Publié : ven. 9 mars 2012 08:41
par zebulon
Apparemment c'est un bug connu mais non résolu, plutôt qu'un drag and drop essaie de faire un clic droit sur le message puis choisis "Déplacer vers un dossier".
Publié : ven. 9 mars 2012 12:29
par momo
Bonjour...
non, click droit et 'déplacer ou copier dans un dossier' ne marche pas puisque ça ne propose
que les dossiers 'internes' de WLM, et pas l'arborescence du disque dur...
Par contre sélectionner le message, puis... 'menu' enregistrer en tant que fichier, là ça marche sans bug...
dommage que Microsoft n'aie pas sorti un petit patch pour corriger ça...
momo
Publié : dim. 18 août 2013 19:15
par pmachat
Je déterre un peu ce topic car j'ai trouvé une solution pour pouvoir ouvrir simplement les fichiers ._eml.
Ouvrir la base de registre avec regedit (si vous avez un doute faites une sauvegarde avant toute modif)
Se placer dans HKEY_CLASSES_ROOT et rechercher la cle .eml
Selectionner cette cle et faire un export sur son DD (fichier .reg)
Ouvrir cet export avec Notepad (par ex) et remplacer .eml par ._eml
Enregistrer les modifications
Double-cliquer sur le fichier .reg, ce qui a pour effet d'importer cette cle
Vos fichiers ._eml s'ouvriront comme vos fichiers .eml
:D
En PJ, pour exemple, mon fichier reg avec ._eml (j'utilise Windowslivemail comme logiciel de messagerie par défaut)
En espérant que cela dépanne certains
Publié : lun. 19 août 2013 07:51
par zebulon
Je ne sais pas de quelle version de wlm tu disposes, je viens de faire un test avec wlm 2012 et quelle que soit la méthode de déplacement le fichier conserve son extension d'origine.
Edit quelques instants plus tard, aucun problème non plus sous wlm 2009.
Reste wlm 2011, si tel est les cas passe à 2012
