[Résolu] Ecran bleu
[Résolu] Ecran bleu
Bonjour, mon pc crash souvent et je n'arrive pas a le réparé avec différent logitiel de netoyage de registre.
Avec un logiciel qui me montre d'ou vient le crash je vous met le rapport a fin de m'aider.
Fichier Dump : 030812-19921-01.dmp
Heure de l'incident: 08/03/2012 11:42:13
Chaîne de contrôle de bogue: MEMORY_MANAGEMENT
Code de contrôle de bogue: 0x0000001a
Paramètre 1 : 00000000`00041201
Paramètre 2 : fffff680`0000e148
Paramètre 3 : fdd00000`93578867
Paramètre 4 : fffffa80`0df8d560
Causé par le pilote: dump_dumpfve.sys
Causé par l'adresse: dump_dumpfve.sys+2301ae0
Description du fichier:
Nom du produit :
Compagnie :
Version du fichier:
Processeur : x64
Adresse de l'incident: ntoskrnl.exe+7cc40
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Nom de l'ordinateur:
Chemin d'accès complet: C:\Windows\Minidump\030812-19921-01.dmp
Nombre de processeurs: 4
Version majeure : 15
Version mineure : 7601
Taille fichier Dump: 371 605
Fichier Dump : 030712-31137-01.dmp
Heure de l'incident: 07/03/2012 18:50:17
Paramètre 1 : 00000000`00005003
Paramètre 2 : fffff700`01080000
Paramètre 3 : 00000000`00001c68
Paramètre 4 : 000035f5`000036f0
Causé par le pilote: ntoskrnl.exe
Causé par l'adresse: ntoskrnl.exe+7cc40
Description du fichier: NT Kernel & System
Nom du produit : Microsoft® Windows® Operating System
Compagnie : Microsoft Corporation
Version du fichier: 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506)
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Chemin d'accès complet: C:\Windows\Minidump\030712-31137-01.dmp
Fichier Dump : 030612-31793-01.dmp
Heure de l'incident: 06/03/2012 20:14:41
Chaîne de contrôle de bogue: BAD_POOL_CALLER
Code de contrôle de bogue: 0x000000c2
Paramètre 1 : 00000000`00000007
Paramètre 2 : 00000000`0000109b
Paramètre 3 : 00000000`00000000
Paramètre 4 : fffff8a0`03629ec0
Causé par le pilote: rasl2tp.sys
Causé par l'adresse: rasl2tp.sys+fec13ec0
Nom du produit :
Compagnie :
Version du fichier:
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Chemin d'accès complet: C:\Windows\Minidump\030612-31793-01.dmp
Fichier Dump : 030512-17175-01.dmp
Heure de l'incident: 05/03/2012 11:08:05
Chaîne de contrôle de bogue: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Code de contrôle de bogue: 0x00000050
Paramètre 1 : fffff8a8`0bf6eb9c
Paramètre 2 : 00000000`00000000
Paramètre 3 : fffff800`02f5ee6e
Paramètre 4 : 00000000`00000005
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Chemin d'accès complet: C:\Windows\Minidump\030512-17175-01.dmp
Taille fichier Dump: 371 661
Fichier Dump : 022012-26286-01.dmp
Heure de l'incident: 20/02/2012 17:46:52
Paramètre 1 : fffff683`bf7fdae0
Paramètre 3 : fffff800`02abe27b
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Chemin d'accès complet: C:\Windows\Minidump\022012-26286-01.dmp
Taille fichier Dump: 426 416
Fichier Dump : 022012-38891-01.dmp
Heure de l'incident: 20/02/2012 17:04:16
Chaîne de contrôle de bogue: REGISTRY_ERROR
Code de contrôle de bogue: 0x00000051
Paramètre 1 : 00000000`00000001
Paramètre 2 : fffff8a0`0d674010
Paramètre 3 : 00000000`1a0d0d0d
Paramètre 4 : 00000000`00000465
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Chemin d'accès complet: C:\Windows\Minidump\022012-38891-01.dmp
Taille fichier Dump: 427 840
Merci de votre aide :s
Nom du produit :
Compagnie :
Version du fichier:
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Nom du produit :
Compagnie :
Version du fichier:
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Modifié en dernier par bl4ckdoom le sam. 10 mars 2012 22:14, modifié 1 fois.
Re: Ecran bleu
As-tu installé un nouveau matériel récemment ?
Il faut mettre à jour le pilote si c'est le cas.
Plus généralement, un problème de mémoire vive défectueuse est possible dans les trois cas de BSoD que tu affiches.
Voici deux solutions pour ce faire :
Avec Vista et Sept.
Dans le panneau de configuration, Outils d'administration, Diagnostic de mémoire Windows, choisis parmi les deux options proposées.
Cette opération se fera au redémarrage.
Avec Memtest
Voir sur ce site
Il faut graver un CD ou l'installer sur une clé USB bootable et démarrer sur ce médium pour lancer l'analyse.
Un cycle dure environ 15 à 25 minutes avec une machine assez récente.
Il ne faut pas d'erreur dans le cadre en bas à droite.
Avec une petite préférence pour la seconde.
Avec Vista et Sept.
Avec Memtest
Voir sur ce site
Re: Ecran bleu
Bonsoir, oui j'ai rajouter de la RAM (8GO RAM) sur le pc et je l'es passer sous Windows 7, avant il était sous xp pro 4GO RAM et maintenant Windows 7 12GO RAM. J'ai fais le diagnostique mémoire Windows 0 erreur.
Ensuite avec Memtest il as trouver 48 erreur au bout de 22% et le pc a planter :s j'ai du donc redémarré et relancer et il ne ma trouver 0 erreur ( je l'ai passer 2 fois)
Que dois-je faire??
Que dois-je faire??
Re: Ecran bleu
Fichier Dump : 030812-30997-01.dmp
Heure de l'incident: 08/03/2012 23:16:05
Chaîne de contrôle de bogue: REFERENCE_BY_POINTER
Code de contrôle de bogue: 0x00000018
Paramètre 1 : fffffa80`09a6b080
Paramètre 2 : fffff8a0`02d7b920
Paramètre 3 : 00000000`00000001
Paramètre 4 : 00000040`00000000
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Chemin d'accès complet: C:\Windows\Minidump\030812-30997-01.dmp
Le pc vient de replanter :s voici le rapport
Processeur : x64
Adresse de pile 1 :
Adresse de pile 2 :
Adresse de pile 3 :
Re: Ecran bleu
Il faut tester les barrettes mémoire une par une avec Memtest., toujours sur le même slot.
Sont-elles toutes de la même marque ?
Il ne fait pratiquement pas de doute que ton problème vient de là.
Que fais-tu avec ton pc pour nécessiter 12Go de RAM ?
J'en ai 6 Go et j’utilise des machines virtuelles et je n'ai jamais réussi à saturer.
Re: Ecran bleu
Je joue a plusieurs jeux virtuel^^ j'ai relancer le teste avec memtest et quand il trouve des erreur le pc plante :/ avant de redemarré le pc j'ai relever les 3 erreur qu'il avait trouver avant de planter :
tst pass failing adress good bad err-bits count cpu
4 0 002dbafc064-11706.7MB 40404040 40404048 00000008 1 0
5 0 00250b030d4-9483.1MB 74081d78 74081df8 00000080 2 0
5 0 002d85fc064-11655.7MB ffd00000 ffd00008 00000008 3 0
Voila sa a planter a 10min pass 21% et test 63%. Et maintenant que je redemarre Memtest il ne trouve pu rien.
Je fais quoi maintenant? oui kingstone mais yen a 2 de 2go et 2 de 4go
Re: Ecran bleu
Comment sont-elles installées sur les slots ?
Re: Ecran bleu
les 2 de 2go sont sur les slots noir et les 2 de 4go sont sur les slots orange
Re: Ecran bleu
Tu as tester les barrettes une par une ?
Un cycle de contrôle suffit.
Cela servira à déterminer laquelle est défectueuse.
Les Kingston sont-elles toujours garanties à vie ?
Re: Ecran bleu
Oui garantie a vie par contre comment je fais pour tester une par une??
