Blue Screen Error WhoCrashed
Posté : mer. 7 mars 2012 14:43
Bonjour, comme dit dans le titre, mon laptop sous Win7 reboot en boucle sur un Blue Screen of death ..
Avec les erreurs 0xF4 et autres .. Je l'ai lancé en Mode sans échec et j'ai receuilli avec WhoCrashed ce rapport :
Crash Dump Analysis
On Tue 06/03/2012 22:28:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030612-26442-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA8006AD4B30, 0xFFFFFA8006AD4E10, 0xFFFFF800037E18B0)
Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
Conclusion
1 crash dumps have been found and analyzed.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses, même si elles ne sont pas forcement réparatrices
Pour plus de détails hésitez pas à demander
Crash Dump Analysis
Conclusion
