Bonsoir à Tous !
Je possède depuis peu un Netbook Asus qui marche sous Windows 7 Familiale Premuim.
Depuis peu, je ne peux plus accéder au Menu "Personnaliser". quand j'essaye d'accéder à celui-ci, je tombe sur un message de Type "Explorer.exe - Erreur non spécifiée".
L'un de vous connait il le moyen de retrouver mon menu ?
Merci !
Problème Menu Personnaliser
Re: Problème Menu Personnaliser
Il faut déjà vérifier si un fichier système n'est pas corrompu.
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.Une fenêtre de type DOS s'ouvre.
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Apparait sur la fenêtre."Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Kevsic
Bonjour Nardino,
Je viens te tenter cette manipulation mais ça ne fonctionne pas.
Il affiche bien "Début de l'analyse du système, cette opération peut prendre un certain temps,
Mais après quelques secondes, il me dit "La Protection des ressources Windows n'a pas réussi à effectuer l'opération demandée"
Si Tu as d'autres idées, je suis preneur,
Merci !
Merci !
Clique sur Démarrer > Tous les Programmes
Clique sur Accessoires
Clique-droit sur "Invite de commandes" > Exécuter en tant qu'administrateur
Colle cette commande au prompt :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
Presse Entrer et après affichage de "Opération réussie", redémarre l'ordinateur.
Si nécessaire retente le sfc /scannow
Kevsic
Merci pour la réponse rapide,
Malheureusement, ça ne fonctionne pas...
Il me dit bien "Opération réussie" quand je rentre la commande,
mais quand je redémarre, je n'ai toujours pas acces au menu personnaliser et j'ai toujours la même réponse pour le sfc /scannow
As-tu "bidouillé" ton système, utilisé un Tweak, un "optimiseur" ou "nettoyeur de registre" ?
Attention, dans la négative, je ne préconise pas l'usage de ce genre de programme, ceci pour prévenir toute interprétation malencontreuse de mes questions.
Je ne demande que des réponses.
Kevsic
Je n'ai pas utilisé de tweak (je ne savais même pas ce que c'était avant le message),
Je n'utilise pas non plus d'optimiseur,
en revanche j'ai utilisé le nettoyeur de registre inclut dans la maintenance 1 clic de Glary Utilities.
a une époque, Linux (Ubuntu) était installé sur une partition en dual boot, mais il a été désinstallé depuis.
Glarys étant un des plus dangereux dans ce genre de manip sans connaissances précises du registre, je suis désolé mais je ne vois pas comment faire pour réparer ton système autrement qu'en procédant à une réinstallation après avoir sauvegarder tes données sur un médium externe.
