comment couper automatiquement le son.....
vonvon
Message par vonvon »
J'ai un écran hanns_G Dont j'écoute le si peu de programme par les HP qui m'intéresse sur le net Bref afin de ne pas dérager madame lorqu'ELLE REGARDE LA télé j'ai donc mis un casque mais cela ne coupe pas le son des HP de mon écran de l'ordi
comment peut on faire?
MERCI DE VOUS LIRE
Re: comment couper automatiquement le son.....
Tu dois avoir un cordon entre le moniteur et la tour, il suffit de le déconnecter d'un côté ou de l'autre.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Faire un clic droit sur l'icône HP dans la zone de notification/périphériques de lecture/activer les HP comme lecteur par défaut, avec un autre clic droit...... :bizar:
Carte mère: Model Asus P9X79
vonvon
salut
babac j'ai fait comme tu as dit cad :clic droit sur icone hp + périférique de lecture+là je vois haut parleur et en dessous realtek digital output en dessous cofigurer est grisé de même que.... par défaut ?????
DONC j'ai toujours les hp écran tv qui marchent en meme temps que le casque
Peux-tu préciser
1° le modèle de ton écran
2° la manière dont tout ça est branché
  • liaison audio PC <--> écran
  • Où branches-tu le casque
Babac
Message par Babac »
vonvon a écrit :salut
Allo,
Il faut d'abord désactiver ,avec un clic droit, le périphérique actuellement utilisé par défaut, si ce n'est pas ''haut parleurs''.
Un autre périphérique s'affichera alors par défaut.Si ce n'est pas ''haut parleurs'', appliquez la même méthode jusqu'à ce que HP soit mis par défaut.
Voici un screen shot de ma config.Ici HDMI est par défaut.Je clique droit et ''désactive''.Mais c'est RealTek qui s'active par défaut.Je le désactive donc et HP devient finalement mon périphérique par défaut, ce qui me permet d'écouter mes chansons cochonnes favorites avec mes écouteurs.
N'est-ce pas merveilleux? :mrgreen:
vonvon
pas résolu!!!j j'ai désactivé hp real s'est activé par défaut mais plus rien de tout donc j'ai réactivé mes hp
écran HANN_ G HH181 LCD
liaison Audio pc ...écran par par une prise jacq couleur verte qui part de dessous l'écran et va à un Y que j'ai mis à la sortie de mon ordi afin d'y admettre mon casque aussi
Dans ce cas c'est normal que le raccordement du casque ne coupe pas les haut-parleurs.
Le même signal est envoyé aux deux périphériques.
Tu n'as pas de prise casque sur ton moniteur ?
vonvon
oui ce doit être ça !!! non je n'ai pas de prise casque sauf celle que j'envoie sur l'ordi
merci à tous ;)
Une paire de haut-parleurs avec prise casque , de qualité correcte coûte une trentaine d'euros.
