Programme 32 bits sur Windows 7 Home Premium édition 64 bits
AgatheJ
Message par AgatheJ »
mon problème ne semble pas être isolé puisque je vois beaucoup de topics là dessus sur de nombreux forums. Cependant, aucune des solutions proposées jusqu'alors ne semble marcher pour moi ou me semble bien trop compliquée (et je pense avoir quelques compétences en informatique)!
Je dois travailler sur un logiciel (RDP3) qui ne marche que sur du 32 bits. Problème puisque l'ordinateur sur lequel je dois le faire marcher est un Windows 7 Home Premium 64 bits. (J'ai même contacté le créateur du logiciel qui affirme que le logiciel ne peut se lancer que sur du 32 bits.)
J'ai, par exemple vu que l'on pouvait installer Virtual PC avec XP Mode sur Home premium (normalement réservé à des éditions comme Entreprise, Ultimate ou Professional). J'ai essayé, installé une machine virtuelle sur ce PC mais je reçois le message "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device" au démarrage. Que pensez-vous de ce Virtual PC et pensez-vous que je puisse le faire marcher sur mon PC ?
Avez-vous d'autres solutions pour faire marcher ce programme sur mon ordinateur ?
D'avance, merci
Agathe
(j'ai aussi essayé de faire marcher le programme en passant par la commande cmd de Windows et en passant par le logiciel DOSBOX, sans succès)
Dernière modification par AgatheJ le ven. 10 févr. 2012 20:53, modifié 1 fois.
BertrandB
Re: Programme 32 bits sur Windows 7 Home Premium édition 64 bits
Message par BertrandB »
je viens de tester la version 3.44 sur mon win 7 64 et ça fonctionne sans problème
voici comment procéder
1) Télécharge le version 3.44 : http://darwin.uvigo.es/rdp/RDP3.44Big.zip
2) décompresse le fichier
3) clic droit sur le fichier setup, onglet compatibilité, choisis mode XP SP3 et exécuter en tant qu'administraetur
4)exécutes le setup, au moment de l'erreur MFC40.dll, cliques sur "Ignorer" (attention, tout autre choix rend le programme inopérant!).
5)A la fin de l'install, vas dans C:\Program Files (x86)\RDP, clic droit sur rdp3 (application) et même traitement que pour le Setup. Puis re clic droit, envoyer vers, bureau (créer un raccourci)
6) Chez moi ça marche
Si tu as un résidu d'install précédente et que cela bloque, désinstalles en mode avancé avec Revo Uninstaller et réinstalles selon la procédure
Albert EINSTEIN
je relève une grosse incohérence dans tes propos:
AgatheJ a écrit :un logiciel (RDP3) qui ne marche que sur du 32 bits
et
AgatheJ a écrit :le créateur du logiciel qui affirme que le logiciel ne peut se lancer que sur du 64 bits
De plus, un OS 64 bits accepte parfaitement les logiciels 32 bits vrais. ce sont les logiciels 16 bits qui ne passent pas.
Il faut éventuellement utiliser les fonctions de compatibilité (clic-droit sur l'icône du programme et onglet compatibilité)
EDIT : grillé par BertrandB :) J'ai trop traîné pour poster.
AgatheJ
Je me suis en effet trompée dans mon message original.
Le logiciel ne "marche" que sur du 32 bits et l'auteur du logiciel me l'a confirmé. Désolé pour ce malentendu.
Aussi, aurai-je dû préciser que le logiciel s'ouvre sans problème sur mon ordinateur. Cependant, quand on lance une analyse avec (ce logiciel analyse des séquences ADN), le logiciel s'arrête brusquement. Un message s'affiche : "run-time error '9': Subscript out of range". Sur un autre ordinateur (Vista Familial Premium 32 bits) par contre, le programme fonctionne très bien.
En écrivant ceci, je me rend compte que je me suis focalisée sur le fait que l'auteur m'avait dit que ce logiciel ne marchait que sur du 32 bits (je ne fais pas d'erreur cette fois) alors que le problème est peut-être ailleurs.
Savez-vous donc à quoi peuvent correspondre cette erreur de "Subscript" ?
(Je vais en tout cas essayer de réinstaller RDP3 en suivant les instructions de BertrandB. Je vous informe au plus vite du résultat!)
AgatheJ
La réinstallation fut un succès!
Je n'ai plus d'erreur! Par contre, il me dit que je n'ai pas beaucoup de mémoire et me conseille de libérer de la mémoire ou de faire l'analyse sur un ordinateur qui a plus de RAM.
Cependant, cet ordinateur a 8.00 GB de RAM (Toshiba Qosmio X505, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q740 @ 1.73GHz 1.73GHz si ça peut intéresser) et aucun autre programme ne fonctionnedessus en ce moment. Il reste 381GB de libre sur C: et dans l'onglet performance du Gestionnaire de tâches, CPU usage est à 0% et Memory est à 2.18GB...
Je m'éloigne peut-être du problème. Dites moi si vous voulez que je mette ce post dans un autre topic. Si non, avez-vous des suggestions ?
