Problème installation Windows 7.
Malloue
Message par Malloue »
J'ai achetée windows 7 en ligne ( logiciel et clé ). J'ai tout téléchargée, je lance l'installation. Puis quand je choisis la mise à niveau, il fait une " évaluation de compatibilité " soit ça recherche pendant très longtemps sans jamais bouger soit ça me met un message d'erreur « L'installation de windows a rencontré une erreur inconnue et ne peut pas continuer. »
Et c'est toujours comme ça. Quel est le problème?!
Je suis sous vista 32 bits et c'est un setup.
Merci d'avance pour votre aide.
argon1515
Re: Problème installation Windows 7.
Message par argon1515 »
Dans ce cas tu peux :
Télécharger la version correspondante à la clé que tu as acheté (par exemple windows 7 Édition Familiale Premium 32 ou 64 bit.)
DVD ayant le SP1 d'origine, tu peux télécharger la version officiel et légal ici :http://www.winmacsofts.com/2011/08/tele ... -avec-sp1/
Faire une nouvelle installation de cette version. (donc pas une mise à jour de vista vers windows 7).
Ca implique la perte de toute les données donc tout sauvegarder avant ( documents, photos, favoris ... ).
Ca implique aussi une erreur lors de l'activation de windows 7 :
Clé de produit non valide :
L’erreur suivante s’est produite lors de l’utilisation de la clé produit :
Code : 0xC004F061
Description :
Le service de gestion de licences a déterminé que cette clé de produit spécifiée peut uniquement être utilisée pour une mise à niveau, pas pour de nouvelles installations.
Pour passer outre, il te faudra suivre cette procédure :
Couper la connexion internet et empêcher toute mise à jour par Windows Update
Aller dans la base de registre : Demarrer -> Executer -> regedit
Aller sur la clé HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE/
Passer MediaBootInstall de 1 à 0
Fermer regedit
Faites "Démarrer" et tapez cmd pour faire apparaitre l'icone vers l'invite de commande MSDOS.
Faites un clique droit dessus et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur"
Dans l'invite de commande MSDOS, tapez : "slmgr /rearm" puis faites entrée
Redémarrez et lorsque que Windows 7 est chargé, lancez le programme d'activation et activez Windows...
