probleme carte son realtek
mapoupou
Message par mapoupou »
bonjour a tous et toutes
pardonnez moi si la question a deja ete posée
voila j'ai un pc qui tourner sur xp jusqu'a present j'ai installé seven,mais j'ai un soucis avec ma carte son
sur xp j'avait le son sur mes 2 hp nickel, la j'ai le son impect sur 1 coté et brouillé sur l'autre
j'ai installer la version 2.27 et toujour pareil
quelqu'un peut il m'expliquer comment bien regler ce soucis
(sur la version xp il y avait un egaliseur la non sortie ligne ) ce que je ne trouve pas dans cette version
merci de votre aide
Re: probleme carte son realtek
J'ai le même genre de problème sur mon PC parfois le canal gauche diparaît et je n'ai plus le son que sur le droit ???
Je précise qu'il s'agit d'un problème de transmission entre la carte son et les HP puisque au nivrau électronique, tous les indicateurs et vu-mètres fonctionnent sur les deux cannaux.
La seule chose que j'ai trouvé est de débrancher et rebrancher le jack des HP et le son revient sur les deux cannaux. Bizarre !! :shock: Evidemment, si tu as un portable... :cry:
Pour l'égaliseur, il a effectivement et au grand dam des utilistaeurs disparu entre les pilotes XP et ceux de Vista (et donc Se7en). :evil:
Plusieurs d'entre nous ont essayé divers trucs, sans succès jusqu'à aujourd'hui.
moloko
Message par moloko »
salut
pareil problème de son aussi (crachouilli), la meilleur qualité que j'ai pu obtenir est avec les drivers qu'installe Seven par défaut, avec les drivers Realtek R225 et R228 c'est tout simplement inaudible!
j'ai remarqué qu'en désactivent les visualisations de WMP j'ai moins de crachouilli (que ce soit avec WMP ou des videos Youtube)
je pense que la gestion des mp3 est mal géré puisqu'avec PowerDVD et du son en AC3 le son est nickel (les divx avec son AC3 passent aussi nickel)
reste plus qu'a attendre la version final de Seven et des drivers qui tiennent la route :)
Acer Aspire M1600 NE7M, Windows Seven build 7264
mapoupou
si pas de solution je repasse sur windows xp
merci quand meme
